Onegai a écrit :Les amortos jaune de chez spoon avec les ressort bleu c'est sa ?
Les ressort bleu progressif donne :
Abaissement de 20mm
Taux du ressort avant 6.5kg/mm au lieu de 3.6kg/mm d'origine.
Taux du ressort arrière 5.5kg/mm au lieu de 2.0kg/mm d'origine.
Dipsonible chez lr performance : 900€ les amortos spoon route et 445€ les ressort progressif et les 20€ de frais de port (france métropolitaine) pour toi shogun sa risque d'être plus cher ...
donc sa ferais 1365€ pour du spoon route
Ensuite message de Phil pour dire que les valeurs sont fausse, etc..... ta reponse,... puis je repose une deuxieme fois la question :
DipDip a écrit :Onegai,
J'ai beau chercher sur le site de LR Performance, je ne trouve pas trace des chiffres que plusieurs personnes, comme Phill et moi-meme, mettons en doute.DipDip a écrit :Ce que Phill veux dire c'est que:
1) ressort avant 3.6kg/mm d'origine et ressort arrière 2.0kg/mm d'origine ne sont pas des valeurs correct2) .............
Mets donc le lien que tu as.
re ta reponse identique mais helas et desolé, je ne trouve toujours rien
Si je lis bien, personne n'a jamais mis en causes les données Spoon.
