ben ça depend à combien tu nous fait le kit complet de freinage mistu ?DipDip a écrit :Il ne tient qu'a toi de....... placer ton argentTuscani a écrit :... Didier, j'suis toujours aussi jaloux de ton freinage ...
Tolérance pour le deport des jantes d'itr en 16"?
- bernardo
quand j'ai ete acheter mes jantes pour la piste, d'apres ce qui etait ecrit sur le tableau correspondant a l'itr, l'ET devrait pouvoir varier de 40 a 50 sans soucis particuliers.
6" de large, ca equivaut a 170mm.
ca fait un peu petit pour du 195.
c'est plutot du 6.5", car elle sont legerement moins larges que celles que j'ai acheté, qui elles sont en 7" ( soit 199mm )
la, je ne suis pas sûr du tout pour la largeur!maxvtec a écrit :15" x 6" les jantes d'itr.
si sa peu t'aider:
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
ou du 16" moi je m'en fous... (normalementTuscani a écrit :philgtt a écrit :ben ça depend à combien tu nous fait le kit complet de freinage mistu ?DipDip a écrit : Il ne tient qu'a toi de....... placer ton argent![]()
... et que ça rentre dans du 15" ...
Oui, ce sont bien des Beringerti pat a écrit :dipdip c est les freins que tu as encore sur ton itr en photo?
car c est du beringer il me semble, ils sont fabriqués pas loin de chez moi chez chambon.
Il faut d'ailleurs que je me reapro en plaquettes (DS2500) car je n'en ai plus et il ne me reste plus qu'un jeu de DS3000.
- ti pat
Je vais continuer dans le lancement de questions qui reste sans réponse et ou qui intérresse peu les gens
Quelqu'un a t'il vérifier son déport au sol d'origine et fait des essais pour voir comment réagissait l'itr à la modification de cette composante???
sinon dip dip
Et le milieu de quelque chose même si la largeur varie ça reste toujours le milieu.
la surface d'appui peut servir de repère pour identifier le roulement , car il sera toujours a une distance X constante de la surface d'appui.
Donc l' ET par excès de language est la distance entre le milieu de la jante et le roulement + X la distance entre le roulement et la surface d'appui.
donc la largeur de la jante ne fait pas varier la position du milieu de jante par rapport au roulement.
Enfin s'est ce que je pense si je me trompe dis le moi, car là j'ai un gros doute....
sinon dip dip
Y a un truc que j'ai pas saisi. l' ET c'est la distance entre la surface d'appui de la jante et le milieu de la jante: OK????Maintenant concernant l'ET: il faut un ET pour que le roulement soit le plus à mi-largeur de la jante afin qu'il travaille dans les meilleurs conditions, donc il depend de la largueur de jante. Si c'est pas claire je pourrais developper.
L'ET et la largueur de jante sont liés
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[TYPER ADDICT]
[TYPER ADDICT]
Tu as entierement raison Ti Pat
Je me suis trompé dans mon message
Donc, je rectifie:
Changer la largeur de jante ne pose pas de probleme du moment que l'ET est identique. Il suffit (en cas d'augmentation de largeur de la jante et donc du pneu) de verifier que cela ne touche pas à l'interieur comme à l'exterieur quelque soit la position de la roue en vertical.
Ce qui fatigue de facon prematuré les roulements de moyeu c'est d'utilier un deport superieur à la valeur standard.
Voila je pense avoir rectifié mon erreur
Donc, je rectifie:
- Numéro d'ITR : 5437
