purge circuit freinage
CTR56
Re: purge circuit freinage
Je fais mes purges du plus loin au plus pres aussi (pas d'abs), il faut faire l'inverse dans le cas contraire.
Je me suis fais un purgeur a aspiration (avec un venturi) et ça marche nickel, mieux qu'au pied ou au purgeur sous pression.
Ca m'intéresse, t'aurais une photo ou explication ?CTR56 a écrit :Je fais mes purges du plus loin au plus pres aussi (pas d'abs), il faut faire l'inverse dans le cas contraire.
CTR56
C'est du bricolage mais je suis plutot satisfait du fonctionnement, je vais prendre une tof et te poster ça
pour info, mon mécano me dit que sur des maitre cylindre qui on de la bouteille, qu'il arrivait réguliérement que sur une purge meme faite dans les regle de l'art, qu'il faille changer le maitre cylindre. Voilà à confirmer.
- branlo
Ton mécano, il doit purger comme un goret : mon expérience sur des Civic de 91, 92 toutes d'origine, avec une purge classique au pied : aucun problème de maître-cylindre et pourtant les voitures ont presque 20 ans...
Idem pour moi meme si ma voiture n'a pas 20ans mais seulement 11 et 214 000km (origine niveau maitre cylindre de frein).branlo a écrit :Ton mécano, il doit purger comme un goret : mon expérience sur des Civic de 91, 92 toutes d'origine, avec une purge classique au pied : aucun problème de maître-cylindre et pourtant les voitures ont presque 20 ans...
CTR56
Lucas a écrit :Ca m'intéresse, t'aurais une photo ou explication ?CTR56 a écrit :Je fais mes purges du plus loin au plus pres aussi (pas d'abs), il faut faire l'inverse dans le cas contraire.
- branlo
Ca ne serait pas plus simple avec ça :
Il faut savoir par contre que ce n'est pas adapté pour les Honda. Il faudrait juste récupérer un bouchon de réservoir Honda et de l'adapter. Moi, j'ai fait avec ça :
http://www.norauto.fr/Acheter-Purgeur-d ... 129/1.html
merçi, ayant changer de plaquettes sur l'av et l'ar par des ds2500, je lui avait demander de purger le circuit. Du cout çà réponse m'avait refroidie.
- branlo
Ton mécano, il est là pour gagner sa croute comme tout le monde. S'il ne fait que la purge, il n'y gagne pas grand chose en facturation. Par contre, s'il peut te facturer un maître-cylindre, c'est "jackpot" pour lui ! Mais bon, c'est bien connu tout ça...
- Numéro d'ITR : 118
suite a ma purge il y as un moment je suis aller sur circuit le 14 juillet et en fin de journée ma pedalle etait un peut molle mais depuis c'est redevenue normal
et pour cette meme sortie circuit j'ai monter sur un CTR des carbonne loraine"x4" avec remplacement du liquide et j'ai commencer du plus loin au plus pret du MC et sa freine a mort pas de bulle car apres un petit tour j'ai repurger ds le meme sens mais pour etre sur qu'il n'y est pas d'air du tout j'ai prit un petit flexible transparent de 30cm et mit sur la vis de purge avec deja du liquide dedant comme ca quand j'ouvre avec la pedal appuyer et que je referme je suis sur qu'il n'y est pas d'air c'est un moyen sur
- thomacou
- Localisation : Entre Caen (14) et Saint Lo (50) - Basse Normandie
Salut:
Mon étrier ARR gauche est grippé, j'ai commencé a le démonter hier soir pour le nettoyer et changer ce qu'il y a a changer.
Pour la purge, quel sens pour moi je voudrais pas faire de conneries car je suis en conduite a droite donc MC a droite!
merci!
merci!
(démarrage)Broooooo(1ère)oooooooooooooo(3500tr/min)00000000000(6000tr/min)OOOOOOOOOOOOO
ui! ui! ui!
ui! ui! ui!
personnellement, j'ai fait une purge tradi (du plus loin au pres) mais moteur en marche et apres avoir declenché l'abs quelques fois, et j'ai retrouvé toutes mes facultés de freinage que j'avais pas une fois purgé normalement selon la methode honda....
- Numéro d'ITR : 2299
Je trouve ca bizarre de penser que les concepteurs eux meme de la voiture n'aient pas donné la bonne méthode ! A ce que je lis depuis le debut, en faisant de toutes les facons possibles, en X, plus pret au plus loin, ou même en Z, dans toutes ces configurations possibles, il y a eu de bons et mauvais résultats...A croire que les problèmes ne viennent pas seulement de la méthode, mais de la maladresse a un moment donné de qui l'a faite ! (et je ne dit pas ça méchamment, je ne l'ai encore jamais fait, donc ça sera surement pas mieux, j'essaie juste de comprendre au mieux pourquoi le sujet fait déjà 6 pages et que chacun continue d'utiliser sa méthode !!RicouSRT a écrit :personnellement, j'ai fait une purge tradi (du plus loin au pres) mais moteur en marche et apres avoir declenché l'abs quelques fois, et j'ai retrouvé toutes mes facultés de freinage que j'avais pas une fois purgé normalement selon la methode honda....
