ca sautille a l acceleration
- christophe.m
voila quant je me fait une ptit acceleration en DA mes roues sautille a l avant meme sur la flotte
meme avec des vielles civic ca siffle sans patiné sur surface sec au debut je penssait que c t car je mettais pas assez de gaz mais a mis gaz avec une civic joker ca patine donc ca devrait patiné facile avec l itr
ps g des potenza RE010
- Benji...tr
- RedPower
Ou tu est juste a la limité de l'adhérence et du coup sa glisse sa adhère puis ainssi de suite jusqu'a ce que sa adhère une bonne fois
- Ryuji
Effectivement, c'est ce qui se passe en accélération forte en DA.
Je pense que c'est le torsen qui fait ça... avec des voitures sans, une roue
patine pendant que l'autre fait... rien.
Sur l'ITR, les deux roues tournent et comme dit Onegai : ça adère, puis ça
adère plus, puis ça adère et ainsi de suite
- ti pat
faut renforcé les sb moteur ou monter les amortos pour les moteurs.... Ca le fait moin après il me semble.
Modifié en dernier par ti pat le mar. mai 23, 2006 12:17 am, modifié 1 fois.
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[TYPER ADDICT]
[TYPER ADDICT]
- Wrath
Et mon portable que j'avais l'habitude de mettre dans le petit vide poche sous l'autoradio c'est retrouver plusieurs fois a mes pieds suite a une petite accel comme ca...Ryuji a écrit :Moi, c'est pareil, quand ça "sautille",mon étui a lunette se barre sous les
sièges et dans la boite à gant c'est un vrai foutoir...
Pour moi, c'est mon dentier
