Cherche tuto réfection étrier av
metal21
Numéro d'ITR : 1408
Re: Cherche tuto réfection étrier av
Message par metal21 » sam. sept. 06, 2014 1:11 pm
Honda Dijon c'est 75 euro le kit de réfection pour un étrier arrière
gekko_70
Message par gekko_70 » dim. sept. 07, 2014 3:00 pm
Bon chez autodynamics apparemment il faut prendre le kit http://store.autodynamics-honda.com/hosm4sv4frbr.html.
Indiqué pour 90-97 Honda Accord, 92-01 Honda Prelude. Mais surtout pour étrier 17CL-15VN, ceux de l'integra quoi. C'est Bernard, le vendeur directement qui m'a dit en remplacement de prendre ce kit là.
Pensez vous que c'est OK ? ou y voyez vous un risque que ça n'aille pas ?
(Niveau tarif, ça reviendrait à 100 dollars le tout, mais des dollars de Singapour, donc 62€ les 2 kits livrés)
Message par rouxte » dim. sept. 07, 2014 8:24 pm
Si Bernard le dit je le crois :D
Il connaît bien son sujet.
ITR_Power
Numéro d'ITR : 3853
Message par ITR_Power » dim. sept. 07, 2014 8:46 pm
J'ai acheter chez lui kit réfection étrier ar et aucun problème 8)
gekko_70
Message par gekko_70 » lun. sept. 08, 2014 1:24 pm
Ca marche, j'vais prendre chez lui alors (en plus c'est moins cher, même si chez lui y a pas le piston avec, contrairement à d'autres, mais bon, j'devrais pas avoir besoin de le changer)
Message par DipDip » lun. sept. 08, 2014 1:54 pm
Il me semble que la logique veuille qu'il faille vérifier l'état des pistons avant de passer commande au cas ou car après il sera trop tard et il faudra repasser une autre commande.......
gekko_70
Message par gekko_70 » lun. sept. 08, 2014 4:40 pm
de mémoire quand j'avais vérifié il y a quelques temps ils étaient corrects, en revanche les joints eux commençaient sérieusement à souffrir
Message par DipDip » lun. sept. 08, 2014 6:10 pm
Ok.
