problème barre anti roulis arrière
lesathspin
salut à tous j'ai ma barre anti roulis arrière qui claque,je voudrai savoir si je peux changer les 4 supports ou es ce que je dois acheter une autre barre?
pour info quand je mets la main sur cette barre et que je la remue elle claque.
si les rétros passe le reste passe
Re: problème barre anti roulis arrière
Car modèle de voiture as-tu
car sur mon Integra il n'y a que deux supports de barre anti-roulis arrière.
- Numéro d'ITR : 2290
Si qqchose claque ça ne peut pas etre la barre elle meme
En effet il n'y a que 2 biellettes (une de chaque extremité) + 2 petits silentblocks tenus par des demies lunes
lesathspin
salut donc j'ai une integra type r de 1998,et je me suis trompé j'ai que 2 support 1 à chaque bout.
hier quand j'ai pris un trou avec la voiture ça a claqué à l'arrière,arrivé chez moi je me suis couché sous la voiture,et je me suis aperçu en tenant cette barre à la main et que je la secoue elle claque,normalement je pense qu'elle ne devrait pas avoir de jeu.
Je pense qu'il s'agit plus d'une problème de biellette (rotule de biellette par exemple) que de barre.
Les biellettes servent à faire la liaison entre la barre et les bras de inférieur de suspension.
Je ne vois pas comment la barre pourrait claquer car ce n'est qu'une simple barre guidé car deux pièces en caoutchouc à l'intérieur de deux supports en "U" vissés à la coque.
lesathspin
merci dipdip je vais regarder ça tout de suite je vous tiens au courant
lesathspin
bon je viens de vérifier,ce n'est pas la barre mais bien une petite biellette qui claque!elle a beaucoup de jeu,je mets une photo.
http://imagesia.com/photo_5coz
lesathspin
quelqu'un peut me dire comment se nomme cette pièce?
tu as déjà regardé si les vis de cette biellette de barre stabilisatrice arrière étaient serrées?
lesathspin
et bien vérifie deja celalesathspin a écrit :non j'ai pas vérifié!
lesathspin a écrit :quelqu'un peut me dire comment se nomme cette pièce?
Donne moi ton adresse afin que je t'envois une paire de lunetteDipDip a écrit :Je pense qu'il s'agit plus d'une problème de biellette (rotule de biellette par exemple) que de barre.
lesathspin
bon et bien j'ai essayé de serrer et la vis a cassé
lesathspin
lol,pourtant je suis pas épais!
le problème c'est qu'un morceau du filetage de la vis est cassé à l'intérieur de la grosse pièce.
