lug nut D1 SPEC
- thom
lug nut D1 SPEC
Bonjour, j'ai acheter sur ebay des lug nut D1 spec. Au montage ,je n'ai pu visser qu'un demi tour a la main, et le reste a la croix, tellement la resistence et forte. Meme problème au déssérage dimanche pour monter mes roues de piste. Avez vous déja eu se probléme avec se tipe d'écrou en alu ?
- Shinji66
Re: lug nut D1 SPEC
Et au démontage il y avait de la limaille ?
Ce n'est peut être pas le même filetage.
Re: lug nut D1 SPEC
Ce genre de comportement me laissera toujours sur le cul. Si cela force : l'on ne persiste pas et l'on cherche d'ou vient le probleme car le mode "bourrin" est souvent destructeur et souvent d'un coût financier en retour.thom a écrit :je n'ai pu visser qu'un demi tour a la main, et le reste a la croix, tellement la resistence et forte.
Il me semble que si cela ne visse pas normalement, c'est qu'il y a une différence de pas ou de diamètre du taraudage des nouveaux écrous de roue donc pas la peine d'insister.
EDIT : remplacement par le mot correct dans la dernière phrase : "taraudage" au lieu de "tarage".
Modifié en dernier par DipDip le jeu. avr. 25, 2013 3:21 pm, modifié 1 fois.
- BOB49
Re: lug nut D1 SPEC
DipDip a écrit :Ce genre de comportement me laissera toujours sur le cul. Si cela force : l'on ne persiste pas et l'on cherche d'ou vient le probleme car le mode "bourrin" est souvent destructeur et souvent d'un coût financier en retour.thom a écrit :je n'ai pu visser qu'un demi tour a la main, et le reste a la croix, tellement la resistence et forte.
Ancienne voiture :
Peugeot 309 gti 16s
Honda integra type r
Voiture actuel :
Lexus is 220d pack sport
Peugeot 309 gti 16s
Voiture actuel :
Re: lug nut D1 SPEC
Pourquoi as-tu mis le mot "taraudage" en avant (pour une fois ou je n'ai pas fait de faute d'orthographe )
- BOB49
Re: lug nut D1 SPEC
Je pensais justement que tu avais fait une faute C'est moi qui est corrigé le mot taraudage.
Ø du tarage ??? Tu peux m'expliquer ???
Ancienne voiture :
Peugeot 309 gti 16s
Voiture actuel :
Peugeot 309 gti 16s
Voiture actuel :
- BOB49
Re: lug nut D1 SPEC
Il me semble que si cela ne visse pas normalement, c'est qu'il y a une différence de pas ou de diamètre du tarage des nouveaux écrous de roue donc pas la peine d'insister.
Ancienne voiture :
Peugeot 309 gti 16s
Voiture actuel :
Peugeot 309 gti 16s
Voiture actuel :
- Shinji66
Re: lug nut D1 SPEC
C'est une erreur courante de confondre tarrer et tarrauder.
Par contre je remettrait vite les écrous d'origine!
Je ne roule pas comme ça.
Re: lug nut D1 SPEC
BOB49, suite à ta remarque et celle de Shinji66, je viens de relire mon message et effectivement j'ai fait une erreur de rédaction
J'ai écrit "tarage" au lieu de "taraudage" DipDip =
Je corrige de ce pas.
- Numéro d'ITR : 4682
Re: lug nut D1 SPEC
ben surtout que forcer sur des écrous en aluminium (et quand je dis aluminium... ceux qu'on nous vend à grand renfort de performances garanties sont plutôt en chochonium ....) en général, tu peux les foutre à la benne direct aprèsShinji66 a écrit : Par contre je remettrait vite les écrous d'origine!
- thom
Re: lug nut D1 SPEC
Je n'ai pas eu a forcer trop sur la clé, mais c'est juste impossible a la main. Oui il y a de la limaille, mais heureusement pour moi elle vien des ecrou en alu. Je vais commander des ecrou stock
- Shinji66
Re: lug nut D1 SPEC
Oui je pensait bien que les ecrou ferait de la limaille.
Et ton fournisseur tu lui mets un bourre pif ou il te rembourse?
- thom
Re: lug nut D1 SPEC
piece acheter 36€ sur ebay en chine.Shinji66 a écrit :Oui je pensait bien que les ecrou ferait de la limaille.
Re: lug nut D1 SPEC
donc pas de surprise, c'est normal.thom a écrit :piece acheter 36€ sur ebay en chine.
La blague du jour :
il vaut mieux arriver à pied par la chine
que
qu'arriver à ch.... par le pi......
DipDip,
Re: lug nut D1 SPEC
sa s'appelle une contrepétrie dip dip lol
elle est folle de la messe
elle est m... de la F....
et une contrepétrie belge :
il fait beau et chaud !!!
