reglage trains arrière HELP!!!!!!!!!!!!
hello,
je suis aller faire un petit réglage des train, mais impossible de faire le train arrière car le système de réglage du parra est foiré (comme l'a dit le mécano) l’écrou cage situé a l’intérieur commence a tourner sur lui même, et si il force, y a des risque de le péter et après, on est dans la merde, quelqu'un peut m'aider? solution(s), le mécano est très compétent (je le connais et quand je vois les caisses qu'il a fait, respect), il a regler l'avant nikel (aux cotes honda), mais pas possible de faire l'arrière et en plus les silent bloc de bras sont complètement torchés
pouvez vous me venir en aide....Merci
Re: reglage trains arrière HELP!!!!!!!!!!!!
J'ai eu ce cas sur une Integra la mienne. (à l'arrière gauche)
J'essaye de me souvenir (vieux de 5 ou 6 ans) comme jamais fait pour me sortir de cette galère et j'espère te donner des nouvelles demain.
Merci dipdip, j'attend avec impatience, le mecano m'a dit de decouper le dessous de ce cache (je ne connait pas le non mais pour moi ça fait parti du chassis donc ça en reviens a decouper le chassis) pour changer l'ecrou cage et en mettre un neuf, tu en pense quoi?DipDip a écrit :J'ai eu ce cas sur une Integra la mienne. (à l'arrière gauche)
je deterre un peu, quelqu'un a eu ce cas?
- gaetanb63
Salut elliot j ai eu le cas sur une itr qui avait plus de 200mkm les 2 était grippé j ai donc coupé dessous avec la meuleuse en "U" puis j ai tordu la tôle et la tu a accès a l écrou cage tu peut le remplacer et ressouder cette tôle voila
J'avais totalement oublié de donner des nouvelles.
De mémoire, même procédure que celle décrite par Gaetanb63
- Racing-Type
Juste pour ma culture personnel à quoi ça ressemble une meuleuse en "U" ou alors j'ai pas compris le sens de se que tu a écris tant pis si je passe pour un blaireaugaetanb63 a écrit : j ai donc coupé dessous avec la meuleuse en "U"
EDIT: après relecture je pense que tu as voulu dire (écrire) que tu as fait une découpe en "U" à l'aide d'une meuleuse c'est ça
K20 SWAP KICKING YOUR ASS!!!!
pas de soucisDipDip a écrit : J'avais totalement oublié de donner des nouvelles.
- gaetanb63
oui c est bien la découpe qui est en U
