je me suis amusé a prendre la T° des pneus (r888) juste après les sessions, et j'ai pu constater que l'intérieur était presque 10° + chaud que l'extérieur du pneu, soit j'attaque pas assez
De mémoire, l'intérieur était a autour de 60° l'extérieur plutôt vers 50°
Le truc c'est que, hormis ce défaut d'uniformité que je peux regler avec le carro, je tombe sur ce post :
http://www.fullpowerteam.com/tutoriaux- ... -t1146.htm
Les infos de ce post sont vérifiable directement sur le site de toyo.
Donc la je me dis, mince, moi maxi 60° alors que le grip maxi est 20° + haut.
Sachant que les pressions étaient dans les clous, (environ 2b a chaud).
Donc pourquoi j'atteins pas la température ? que puis-je faire ?
