Bilstein
Bilstein
J'envisage l'achat d'un kit B6+EIBACH ref EUB6-H017E. 699€ fdp in chez Pouchier ou 643€ (pas de frais de port) chez sp distrib.
Questions: est ce un bon prix ? avez vous déja commandé chez sp distrib ? Vaut il mieux faire monter du retaré chez Quag (si oui ça coute combien ) ?
Merci pour vos conseils.
- k-devil974
Re: Bilstein
deja vu a l'oeuvre sur deux itr a la reunion
ca tient fort la route
mais le soucis ... c que tu peu pas regler la dureter et la hauteur
donc si tu aime la hauteur quasi stock , c un super compromis
si tu veu rabaisser un peu , ou jouer sur la dureter combiner filete.
- Ishmael
Re: Bilstein
Tu peux les mettre et mettre des ressorts court et durs, comme j'ai sur la mienne, du coup elle est rabaissée et plus dure.
Re: Bilstein
Avoir des combinets B6 Bilstein + ressort EIBACH avec reglage possible de la hauteur de caisse est tout à fait faisable et existe.
Re: Bilstein
En les achetant chez Quag ?DipDip a écrit :Avoir des combinets B6 Bilstein + ressort EIBACH avec reglage possible de la hauteur de caisse est tout à fait faisable et existe.
Re: Bilstein
b18c6@89 a écrit :En les achetant chez Quag ?DipDip a écrit :Avoir des combinets B6 Bilstein + ressort EIBACH avec reglage possible de la hauteur de caisse est tout à fait faisable et existe.
chez quag, il les retare, usine des gorges avec circlips sur coupelle alu...tu peux régler la hauteur au moins...par contre c'est plus 700 €€€...
Re: Bilstein
Planetis a repondu avec simplement une erreur :
Ton "plus" veuxdire : surcout de 700€, le total ne fait plus 700€ ou le total fait plus de 700€ ?
Le retarage + le systeme de clips n'a jamais couté le montant que tu indique ou alors j'ai mal saisi le sens de ta phrase.planetis a écrit :par contre c'est plus 700 €€€...
Re: Bilstein
DipDip a écrit :Planetis a repondu avec simplement une erreur :Le retarage + le systeme de clips n'a jamais couté le montant que tu indique ou alors j'ai mal saisi le sens de ta phrase.planetis a écrit :par contre c'est plus 700 €€€...
de mémoire les 4 bilstein retarés avec gorge pour réglage hauteur, çà coûte plus de 1000 € ttc (le tarif en 2004 était déjà de 960 € ttc)..
par contreje ne sais pas ce que valent des bilstein "origine" BE1540 je sais plus quoi..lol...mais les quag sont impressionnant...essayés sur ITR mais aussi sur civic MB6..çà transfigure cette dernière d'ailleurs
- ITR77
Re: Bilstein
Voila mon compte rendu Chef > http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... =18&t=7681
Re: Bilstein
J'ai des bilstein avec ressort eibach sur mon ITR ! Et la voiture est super équilibrer et réagi très bien !
Elle réagi très bien dans les petite comme dans les grandes courbes !
Venez découvrir notre site avec toutes nos actus Jap974 :
http://www.jap974.com
" le site des passionnées de voitures japonaises a l'île de la Reunion "
Re: Bilstein
Tes bilsteins sont standard ou retarés ?NicoLeOuf a écrit :J'ai des bilstein avec ressort eibach sur mon ITR ! Et la voiture est super équilibrer et réagi très bien !
Re: Bilstein
Ce sont des standard !
Re: Bilstein
Ok merci de l'info
Je vais me commander la boite de 4 avec ressorts eibach
- allan.typeR
Re: Bilstein
C'est bizarre mais je sens que je vais bientot avoir une 3ème ITR dans mon garage
Re: Bilstein
Jamais deux sans trois...
La totalité des ITR du département dans ton garage !
