Shinji66 a écrit :SAlut
Je dirais plutôt que c'est un grippage de l'étrier mais rien à voir avec l'abs.
Capteur ABS HS?
- Racing-Type
Re: Capteur ABS HS?
K20 SWAP KICKING YOUR ASS!!!!
- Shinji66
Re: Capteur ABS HS?
Je réitère Si ta plaquette coté piston et plus usée (de beaucoup) que celle ext ça vient surement du fait que le piston ne reviens pas en place après le freinage.gekko_70 a écrit :Bon je viens effectivement de nettoyer les 2 capteurs droite et gauche, retest, et de nouveau le même effet de pneus qui crissent, de roue bloquée sur des gros freinages.
De plus, elle a tiré légèrement à droite lorsque j'ai fait mes tests tout à l'heure.
Autre info, il faut savoir que mes plaquettes avant sont en fin de vie, et j'avais remarqué que la plaquette intérieure, à l'avant droit était particulièrement usée.
Re: Capteur ABS HS?
Merci en tout cas
Bon faut que j'me dégote 2 kits de réfection d'étriers, et j'verrais ce que ça donne après.
