Vers l'import de mon ITR !
Re: Vers l'import de mon ITR !
Message par DipDip » jeu. janv. 14, 2010 1:09 am
hugo44 a écrit :la seule chose sur la mienne est la marche arrière qui à froid de temps en temps fait des caprice mais comme beucoup d'Honda apparement
Cela peut arriver car la marche arriere n'a pas de synchro, les pignons sont en taille droite et le regime de ralenti à froid est d'environ 1500tr/mn à froid contrairement à 750tr/mn à chaud, il est tres facile de faire des marques sur le pignon baladeur si l'on ne decompose pas le mouvement (ou que l'on passe la vitesse trop vite).
Manstein
Message par Manstein » jeu. janv. 14, 2010 1:15 am
Merci à vous deux !
Pour Hugo, c'est pas la première fois que je vais en UK, mais la première fois tout seul, et pour l'achat d'une auto !
Pour cela, je préfère demander !
Message par Lucas » jeu. janv. 14, 2010 8:22 am
vérifié bien sous les pares choc, longerons, ouverture sous le châssis pour voir si un marbre a été fait.
le jeu dans les roues, la tronche des silents bloc moteur et trains.
vérifié tout l'électrique, clim, clignot, verrouillage, klaxon, chauffage, dégivrage, moteur des phares, pcq une merde en électrique et c'est la galère assurée.
faut un volant droit, qu'elle roule droit, qu'elle freine et accélère droite bon ca c'est comme n'importe quelle voiture.
Nikoléon
Message par Nikoléon » jeu. janv. 14, 2010 10:28 am
Pourquoi tout le monde vire la tôle pare-chaleur de l'échappement, ça ne sert à rien ??? :?
Et, petite question, le petit cylindre rouillé entre le cache-culbu et le faisceau, c'est quoi ?
Message par croost » jeu. janv. 14, 2010 11:22 am
le petit cylindre c est le solenoide du vtec si je ne me trompe
et pour le pare chaleur c est que ce n est pas le colecteur d origine , personnelement je pense qu il vaut mieux le "momifier" ( recouvrir de bande thermique)
impressionant la longueur du cable d accelerateur !
Manstein
Message par Manstein » jeu. janv. 14, 2010 11:50 am
Petite question !
Les tubes oranges sont je présume en remplacement du système de boite à air ...
Mais seulement pour cela ?
Message par Wrath » jeu. janv. 14, 2010 12:09 pm
Manstein a écrit :Petite question !
Non c'est des durites de liquide de refroidissement, regarde bien, c'est 'connecté' au radiateur.
Manstein
Message par Manstein » jeu. janv. 14, 2010 12:58 pm
Oui, mais le gros a gauche, il en fait partie aussi ?
C'est normal de voir cela ?
C'est un + pour la voiture ou un handicap ?
hugo44
Message par hugo44 » jeu. janv. 14, 2010 1:12 pm
Manstein attention avant de partir, nouvelle procedure pour immat en france avec de nouveaux papiers à prendre à la sous pref et faire remplir par le vendeur anglais sous peine de voir ton dossier refusé en pref :wink:
j'ai eu le cas ce matin en allant faire immat de l'ITR :wink:
Elise S1R pour la piste et Intégra pour la route
Manstein
Message par Manstein » jeu. janv. 14, 2010 1:15 pm
hugo44 a écrit :Manstein attention avant de partir, nouvelle procedure pour immat en france avec de nouveaux papiers à prendre à la sous pref et faire remplir par le vendeur anglais sous peine de voir ton dossier refusé en pref :wink:
Merci poto ! J'appel la préfecture dès 14h !
A charge de revanche !
Message par Lucas » jeu. janv. 14, 2010 1:19 pm
oui tout a gauche c'est le remplacement de la boite a air d'origine.
Mieux vaut la boite d'origine :)
c'est bien le solénoïde de vtec le truc rouillé, sans gravité.
les durites oranges de radia, ce n'est pas un souci.
Manstein
Message par Manstein » jeu. janv. 14, 2010 1:39 pm
Lucas a écrit :oui tout a gauche c'est le remplacement de la boite a air d'origine.
merci lucas
en terme d'efficacité, rien de bien performant alors !
tony
Message par tony » jeu. janv. 14, 2010 4:49 pm
J'en ai un et j'en suis très content 8)
Manstein
Message par Manstein » jeu. janv. 14, 2010 5:30 pm
tony a écrit :J'en ai un et j'en suis très content 8)
De quoi donc ?
Pour ma part, mon achat est repoussée d'une semaine ... Sans trop de gravité normalement !
tony
Message par tony » jeu. janv. 14, 2010 5:31 pm
Du tube orange que tu parles, c'est un cold air intake et j'en suis très content.
