Poids de chaque pieces dans une ITR
davdebreizh
Re: Poids de chaque pieces dans une ITR
Message par davdebreizh » mar. sept. 08, 2009 4:01 pm
J'ai du vider complétement l'arrière de l'ITR pour une bricole à faire niveau carrosserie, avant de remonter j'ai tout pesé
J'obtiens donc :
3 panneaux plastiques latéraux : 5.5 kg
banquette AR : 12 Kg
plaque contre plaqué : 4 Kg
tissus de coffre : 2 kg
roue de secours : 12.5 Kg
crick : 1.450 Kg
plage AR : 2 kg
2 Haut Parleurs AR (ou AV, c'est les même): 880g
B.A.R. du coffre : 3.5 kg (!)
j'avais donc environ 42 kg de moins dans la tuture
Et bien ça se sentait aisément au niveau vivacité déjà, j'imagine pas avec un vidage intégral !
Modifié en dernier par davdebreizh le mar. sept. 08, 2009 4:55 pm, modifié 1 fois.
cetv
Message par cetv » mar. sept. 08, 2009 4:49 pm
Je pensais pas que des petits bouts de plastique pesaient aussi autant :shock:
davdebreizh
Message par davdebreizh » mar. sept. 08, 2009 4:53 pm
Moi non plus, lol !
enfin, ils ne sont pas si petits que cela non plus ;)
je n'ai pas pesé toute la visserie, bloque roue, cale de banquette et petit cache plastique : compter 500g minimum à la louche pour le tout.
Message par DipDip » jeu. sept. 10, 2009 12:36 pm
Comme je dois monter mon collecteur Honda JDM sur mon moteur pour le passage au banc rouleau j'ai donc resorti le collecteur d'origne pour le mettre sur ma voiture et part la meme occasion j'en ai profité ppour le peser :
- Collecteur d'origine comprenant la partie 4/2, la partie 2/1, la patte de fixation sur bloc coté echappement et la patte de fixation coté admission = 9 kg
- Decata format EUDM de fabrication perso + 2 boulons avec ressort de liason coté moteur + 3 boulons de liason coté ligne = 1.6 kg
Cette aprés midi je pese le collecteur JDM
Toms
Message par Toms » jeu. sept. 10, 2009 1:08 pm
wangan a écrit :
tony a écrit :
wangan a écrit :Quelqu'un saurait-il pour les Recaro d'origine ?
Oui moi, j'ai pesé quand dépouillé la mienne pour les peser et bien un siège pèse 20kg. J'ai été surpris "c'est énorme". :?
:shock:
Effectivement c'est énorme ! :shock:
Je m'attendais dans les 12, 13kg. :?
Le poids conséquent est très certainement dû à la structure du baquet qui joue beaucoup dans sa rigidité...
Il vaut mieux qu'il pèse lourd et qu'il soit rigide afin qu'il joue un rôle de protection en cas d'accident par exemple comme ce qui s'est (malheureusement) passé pour Swatchy...les baquets n'avaient pas bronché d'un poil...
davdebreizh
Message par davdebreizh » jeu. sept. 10, 2009 2:24 pm
Tom'S a écrit : Il vaut mieux qu'il pèse lourd et qu'il soit rigide afin qu'il joue un rôle de protection en cas d'accident par exemple comme ce qui s'est (malheureusement) passé pour Swatchy...les baquets n'avaient pas bronché d'un poil...
Oui, il vaut mieux pécher un peu niveau poids mais préserver la sécurité sur ces éléments
Message par DipDip » jeu. sept. 10, 2009 7:09 pm
DipDip a écrit :Cette aprés midi je pese le collecteur JDM
Identique à l'EUDM, c'est à dire 9kg
davdebreizh
Message par davdebreizh » ven. sept. 11, 2009 10:18 am
Rien à gagner de ce côté là donc ...
Comment se présente ce collecteur JDM, la partie 4/2 est elle aussi en fonte ?
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Message par ITR77 » ven. sept. 11, 2009 12:38 pm
Le collecteur JDM me semble plus léger que le EUDM, mais bon parfois les sensations.......
Ce serait bien de regrouper toutes les piéces qui ont été pesée en un seul message. Hein les modos :D !
Comme ca je pourrais bientot donner le poids des suspensions d'origine, si ca n'a pas déja été fait.
Message par DipDip » ven. sept. 11, 2009 8:35 pm
ITR77 a écrit :Le collecteur JDM me semble plus léger que le EUDM, mais bon parfois les sensations.......
J'avais la meme sensation avant pesée et un collegue l'inverse, come quoi c'est parfois trompeur.
ITR77 a écrit :Ce serait bien de regrouper toutes les piéces qui ont été pesée en un seul message. Hein les modos :D !
Un menbre peut les regrouper dans un message, pour les pieces deja peusées dans ce sujet, puis un 'Admin' mettra la liste en premiere page car nous n'allons quand pas pas leurs demander de faire tout le boulot, notre boulot.
davdebreizh
Message par davdebreizh » mer. sept. 16, 2009 4:09 pm
davdebreizh a écrit : Comment se présente ce collecteur JDM, la partie 4/2 est elle aussi en fonte ?
Up !
Message par DipDip » mer. sept. 16, 2009 7:03 pm
Le collecteur OEM Honda JDM est un 4/1, et la reponse à ta question est sur la photo :
davdebreizh
Message par davdebreizh » jeu. sept. 17, 2009 2:30 pm
Tip top merci !
Message par Wrath » lun. oct. 05, 2009 8:57 pm
J'ai mis a jour la liste en page 1 (ouai je sais, je suis motivé... :lol: )
tony
Message par tony » lun. oct. 05, 2009 9:13 pm
En gros on gagne 50kg ern dépouillantt la caisse sans compter la ligne d'échappement, c'est pas si énorme :roll:
