dadaNOS
par dadaNOS » ven. févr. 03, 2006 9:12 pm
voila j'ai un bruit assez desagreable au niveau de ma portiere droite peut etre le leve vitre
enfin bon c'est un bruit vraiment de casserolle a chaque fois que je baisse ma vitre on a l'impression que la vitre se balade dans la portiere.
donc ma question est ya t'il des astuces pour enlever vite fais et bien fais la garniture de la portiere et est ce qu'il faut que je prevoye des agraphes au cas ou elle casserait au demontage
merci d'avance
HONDA FOREVER....
Faster_seb
par Faster_seb » ven. févr. 03, 2006 11:20 pm
Tranquil tu peux demonter !
Y'a une vise a virer sous le rétro ( coté intérieur de porte ), tu fais sauter le cache du HP et apres tu as quelques agraffes honda ( donc presque incassable ) a faire sauter avec un tourne vis plat.
La garnitur se retire vers le haut !!!
Par contre attention au remontage au niveau du joint de vitre !!!
dadaNOS
par dadaNOS » sam. févr. 04, 2006 2:41 am
merci a toi
au moins c pas comme les mercedes ou les agraphes petent tout le temps !!
HONDA FOREVER....
- Numéro d'ITR : 5437
par west motion » ven. févr. 10, 2006 1:22 pm
je suis pas d'accord...
Ayant démonté les miennes pour refaire des cales de HP... Y'a effectivement la vis sous le rétro, mais il faut aussi retirer celle qui tient les deux coquilles/poignées de porte.
Par contre après, c'est vrai ca se démonte tout seul, les agrafes sont trés grosses.
Mon conseil: tirer le cache du HP, tirer de ce côté, car on voit ou sont les agrafes, et après faire le tour en passant sa main pour sentir ou se trouvent les dernières.
Après, faut juste lever le tout... Ca se finit mieux vitre baissée...
dadaNOS
par dadaNOS » sam. févr. 11, 2006 12:03 am
west motion a écrit :je suis pas d'accord...
merci pour lastuce !
HONDA FOREVER....
