Autopsie Moteur/Pompe lave glace
Modérateurs: rouxte, Claude, Benji...tr, Wrath
Messagede DipDip le Sam Juin 29, 2013 4:16 pm
Monk m'ayant fait parvenir gracieusement un moteur/pompe de lave glace défectueux, j'ai analysé la constitution de cet ensemble et la possibilité de remise en état.
Voici le produit concerné avant et après nettoyage :
En haut : le moteur
En bas : la pompe
A gauche : le connecteur d'alimentation electrique du moteur
en bas à droite : le gros orifice d'entrée de l'eau en provenance du réservoir.
en bas à mi-gauche : le petit orifice de sortie d'eau de la pompe sur lequel s'emmanche la durite de la glace.
L'ouverture de la partie supérieur permet de voir le rotor du moteur et la rotule de son axe (dans le couvercle) :
Pour accéder au collecteur du moteur et à son axe qui entraine la pompe j'ai du pratiquer deux ouvertures afin de bien voir :
Avant de "charcuter" cet ensemble moteur/pompe j'avais vérifié à l'ohmmètre que l'enroulement du rotor et des deux balais était en état. En alimentant le moteur en 12v= il y avait bien une consommation de courant mais le moteur ne tourne pas.
Conclusion : moteur en état mais bloqué mécaniquement soit par la pompe soit par un pallier d'axe.
J'ai estimé arbitrairement que la turbine ne pouvait se bloquer et que c'était donc un problème de palier(s).
La palier supérieur (voir photo n°2) est en état.
Par contre je pense que le problème provient plus du pallier de sortie du moteur ou de celui de bout de turbine :
Je décide donc de pulvériser du dégrippant (WD40 dans mon cas) par la seule zone accessible sur la pièce non "charcuté" à savoir le gros orifice.
Je laisse agir plusieurs d'heures. J'alimente à nouveau le moteur et miracle......... le voici qui tourne. :D
Je ne sous-alimente afin qu'il tourne à un plus faible régime et je lui remet une giclette de dégrippant afin qu'il pénétre le plus possible. Petit à petit le régime de rotation augmente légèrement sans que je change la tension d'alimentation donc le dégrippage produit bien son effet.
Conclusion :
Avant de remplacer un moteur/pompe de lave glace, peut être est-il possible de lui rendre vie. 8)
http://d.pelegri.free.fr/Honda/Manuels-et-autres-documentations/
Avatar de l’utilisateur
Re: Autopsie Moteur/Pompe lave glace
Messagede AZNITR30 le Sam Juin 29, 2013 10:10 pm
Très utile ton post merci ça peut aider :D
AZNITR30
Numéro d'ITR: 0
Messagede bapts le Dim Juin 30, 2013 12:10 am
Instructif et peu bien servir :wink:
bapts
Numéro d'ITR: 0
Messagede DipDip le Dim Juin 30, 2013 1:20 am
Merci à vous deux.
Messagede planetis le Dim Juin 30, 2013 9:50 am
Merci Didier..c toi qu on va appeler le doc maintenant..l autre ne s en rendra pas compte puisque il ne passe plus sur le forum...lol
Très instructif.
Messagede monk le Dim Juin 30, 2013 10:20 am
De rien Dip Dip !
Merci à toi pour ce tuto intéressant :wink:
juste une question, a t il souffert lors des incisions ? :cry: ............... :mrgreen:
monk
Numéro d'ITR: 2276
Messagede DipDip le Dim Juin 30, 2013 1:23 pm
monk a écrit:juste une question, a t il souffert lors des incisions ? :cry: ............... :mrgreen:
Non, car j'avais fait appel à une aide spécialisé
Messagede monk le Dim Juin 30, 2013 2:48 pm
:mrgreen:
monk
Numéro d'ITR: 2276
Messagede Criss le Jeu Juil 04, 2013 10:13 pm
je vais essayer sur ma 306 :D
Criss
Messagede MANUGT le Sam Juil 25, 2015 11:34 am
Je déterre le topic car je me suis aperçu que mon lave-glace arrière ne fonctionne plus.
La pompe ne se s'enclenche pas ! (Aucun problème pour le pare brise avant)
Ca peut être le commodo ou alors c'est une autre pompe qui gère l'arrière ?
=> Integra Type R (n°5430)
=> Megane 3 TCE (n° Mr tout le monde)
MANUGT
Messagede Wrath le Sam Juil 25, 2015 10:03 pm
De mémoire, se sont deux petites pompes différentes qui sont fixées sous le bocal de liquide lave glace.
Numéro d'ITR: 2161
Messagede stig_56 le Sam Fév 04, 2017 6:08 pm
Bonjour ! ce serais pour savoir si c'est petite pompes sont alimenter en 6 ou 12 volte ?
stig_56
Messagede DipDip le Sam Fév 18, 2017 2:38 pm
La batterie de ta voiture fournie une tension de 12V ou de 6V ?
Messagede BiBi WET le Jeu Juin 08, 2017 11:33 pm
DipDip a écrit:Bonjour,
14V. :lol:
:mrgreen: :arrow:
BiBi WET
Retourner vers Carrosserie
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
