Au secours tout le monde ! ! !
Voila sur mon ITR, j'ai de gros problèmes de grincements au niveau du berceau av comme si le moteur allais tomber quand je la soulève !
Comme si tous les silemblocs étaient gripés...
Même en metant du dégripant ça le fait toujours et impossible de savoir d'ou viennent ces grincements tellement ca viens de partout !
Si quelqu'un a eu ce probleme et si il a eu la solution je suis preneur ! !
Gros problème de Grincement ! ! ! !
- Numéro d'ITR : 2299
Re: Gros problème de Grincement ! ! ! !
as tu essayé a larret moteur en marche simplement capot ouvert et un ami a coté de mettre un coup de gaz voir si il peut localiser dans quel coin cela pourrait provenir ? si ca ne le fait pas ce nest pas moteur ni silentblocs,car a lacceleration le moteur recoit des contraintes essayant de le faire bouger,peut etre une premiere piste pour localiser un peu? la voiture roule regulierement ? rien de changé de particulier recemment ?
Comme ut le décrit, tu parle du châssis la, alors ca depend par ou tu la lève aussi.
Moi parfois j'ai aussi des grincements, mais c'est pcq la barre antiroulis touche le Hbrace.
A mon avis ca vient plutot de tes suspensions que du chassis, il suffit de vérifié le couple de serrage des quelque visses deja.
Alors, la voiture à été levée sur un pont donc qui la prend la ou on met le krik normalement donc sur les 4 emplacement prévus a cet effets
Et c'est quasi impossible de localiser les grincements tellement ca viens de partout
Sinon oui la voiture roule souvent elle a 134 000 km peut etre tous les silemblok a changer?????
quand tu lève la caisse les bras se détendent et les silent block également. ça provoque des grincement. Un bruit de cahoutchouc que l'on froterait avec un autre) c'est tout à fait normal. rien de grave. vérifie tes jeux aux roues, au berceau et aux traingles en les secouant un peu. à la main quand tu peux ou avec une barre a mine pour le berceau. si rien de bouge ou ne couine c'est que ce n'est rien. si ça bouge va voir quelqu'un de compétent. (garagiste, mécano...etc)
mais de ce que j'ai pu lire ce n'est rien de grave, juste la caisse qui travail.
