depose pare choc arriere
nyto77
Voila jai besoin d'un coup de patte, j'essaye de deposer mon pc arriere mais je ne trouve pas les vis qui serait sous les feux. je m'explique dans le workshop il est fixer par 8 vis, pour les deux au niveau des ailes pas de soucis, pour les deux sous la plaque non plus par contre les 4 autre je ne les vois pas. par l'interieur il y a bien des ecrous de 10 mais il semble maintenir uniquement la partie entre les feux et le PC. quelqu'un aurait il une photos de ces vis? merci d'avance
Re: depose pare choc arriere
Il faut démonter la plaque blanche ou tu as la serrure dessus, car les "vis" sont en dessous.
Il faut donc d'abord dévisser dans le coffre. Je me souviens plus si il faut enlever les plastiques intérieur d'ailleurs.
- Wrath
Pour les 4 écrous qui maintiennent le PC de l'intérieur, il faut virer la barre arrière, la garniture plastique centrale et les deux garnitures plastiques latérales (ou du moins les déclipser).
Tu as 2 écrous derrière la garniture centrale et 1 de chaque coté derrière chaques garnitures latérales.
Ne pas oublier de débrancher l'anti-brouillard arrière...
nyto77
donc il faut demonter la bande entre les feux et le pare choc ou pas les vis sont derriere car par l'interieur j'ai bien 8 10 ecrous mais ca permet juste de sortir la bande de la serrure
- Wrath
Je n'ai jamais déposé la partie ou se trouve la serrure pour déposer le PC arrière...
nyto77
ok merci wrath je vais voir ca ca m'arrange si pas de depose de la bande. il y a le support de PC en ferraille qui vient avec alors?
HA bon!? c'est fou moi j'ai eu besoin.Wrath a écrit :Je n'ai jamais déposé la partie ou se trouve la serrure pour déposer le PC arrière...
Tu nous diras comment tu as fait
cygo24
Pas besoin non plus de démonté la partie ou se trouve la serrure, et j'en verrais pas l'intérêt en fait.
Overflow, c'est une ITR ton ITR lol?
En fait je pense comprendre.
Sur mon ITR le pare choc est fixé sur une traverse en acier, par des vis/clips. ceux ci ne sont accessible que si on enlève la bande avec la serrure.
Mais peut être que c'est cette traverse en acier que l'on démonte de l'intérieur du coffre? auquel cas effectivement pas besoin de démonter la bande avec la serrure.
nyto77
voila en fait c'est exactement ca, j'avais demonter les vis mais n'avais pas vu qu'il sortait le pare chocEn fait je pense comprendre.
donc il y a bien 4 vis de 10 par l'interieur, 2 sous la plaque et 2 au niveau des ailes
gekko_70
Je déterre un peu , si j'ai bien compris le pare choc tient par des vis / clips, est-ce qu'il est possible qu'uun de ces clips (au hasard, dans le coin gauche) casse, et du coup le pare choc bouge à cet endroit (1cm de battement environ), mais reste fixé ailleurs (et du coup ne "tombe" pas lol) ?
- rouxte
- Numéro d'ITR : 3702
De mémoire, il faut enlever les fixations qui sont dans le coffre, être deux et bien le tenir le + haut et droit possible, et le deuxième sert à ce moment les fixations du coffre.gekko_70 a écrit :Je déterre un peu , si j'ai bien compris le pare choc tient par des vis / clips, est-ce qu'il est possible qu'uun de ces clips (au hasard, dans le coin gauche) casse, et du coup le pare choc bouge à cet endroit (1cm de battement environ), mais reste fixé ailleurs (et du coup ne "tombe" pas lol) ?
Les miennes n'étaient pas cassé mais j'avais un jour d'1cm à gauche, depuis cette manip ca va mieux
gekko_70
ok, bon si jamais, j'acheterai ces fameuses vis / clips pour refixer la partie gauche du pare choc. Vaut mieux les prendre chez honda? ou c'est du standard qu'on peut trouver un peu partout ?
- rouxte
Par précaution je prendrai chez honda : je ne me rappelle plus exactement la tête qu'elles ontgekko_70 a écrit :ok, bon si jamais, j'acheterai ces fameuses vis / clips pour refixer la partie gauche du pare choc. Vaut mieux les prendre chez honda? ou c'est du standard qu'on peut trouver un peu partout ?
metal21
- Numéro d'ITR : 1408
2.50 ou 3.50 euro le clips chez honda
