SOS : cable capot avant cassé capot fermé !!!
tout est dans le titre !!! j'ai voulu ouvrir le capot (batterie faible) et la tirette a lâché d'un coup !!! soit câble cassé soit décrocher quelques part en tout cas comment je fais ?
pas trouvé de cas similaire sur le fofo !!!!
merci à tous
merci à tous
Elise S1R pour la piste et Intégra pour la route
- Numéro d'ITR : 2290
Re: SOS : cable capot avant cassé capot fermé !!!
Crick, levage d'auto.et regarde par en dessous si tu as acces a la tirette
- Numéro d'ITR : 4682
si ton cable à lâché coté tirette, tu peut le retrouver dans sa gaine et le tirer en passant sous le TDB.
Sinon, j’essaierais en crochetant l'attache de capot par en dessous mais ça risque d'être chaud.
le câble a lâcher crochet ouverture capot je pense, si je tire coté tirette je n'ai aucune dureté, il vient !!!
Avant de passer en dessous, tu peux essayer de glisser une règle plate en métal entourée de ruban adhésif entre le capot et le pc le plus près possible du mécanisme d'ouverture en passant sous le joint du capot. Ensuite soulever délicatement pour voir si ça libère suffisament d'espace pour d'accéder au crochet directement avec la main ou à l'aide d'un fil de fer.
Si ça ne fonctionne pas, tu passes en-dessous pour défaire le mécanisme qui est à la hauteur de la partie supérieure du radiateur (rattaché à la voiture par 3 écrous de 10mm). ça te permettra de soulever l'ensemble capot + mécanisme.
Bon courage.
Bon courage.
fermé stuart, je vais essayé ça samedi
Je vais suivre ce sujet car c'est une intervention que je ne connais pas et si un jour cela m'arrive je saurais comme me sortir de cette mauvaise passe
je suis passé chez honda leur demandé, le chef atelier 2 fois le cas en 10 ans sur une accord et une civic.
il faut passer par dessous et tâtonner (ça peut prendre 10 minutes comme !!!). Pour la civic il l'avait eu rapidement, alors que pour l'accord (et avec l'accord du proprio) ils ont du exploser le pare choc
enfin bonne nouvelle les câbles existe toujours en neuf !!! pourquoi ? parce que honda a supprimé une bonne partie des pièces pour les anciennes (ex les tirant de porte n'existent plus pour la civic qu'il restaure)
comme dit dans mon précédent message dés que tu avais posté, tu devrais pouvoir y accéder par en dessous
j'ai regardé hier en faisant mes nivaux, y'a quand même pas des caisses de place car le radiateur est juste devant. Et si le câble à cassé sur l'attache de la serrure ça parait pas gagné....
Au pire, il doit y avoir moyen de déclencher la gâche avec une tige rigide en L passée sous le capot.
opération semi réussi
j'ai levé la voiture au cric, passé la main dessous par le parechoc et tiré le câble par le câble et non la gaine, il doit être cassé avant heureusement !!! bref elle est en charge le cable coute 58€ chez honda et 1/2h de MO.
merci les gars, enfin c'est assez simple accès, j'ai regardé sur la volvo si la même mésaventure m'arrivait et bien j'ai pas fini enlevé des vis et du plastoc !!!!
quelques news : câble commandé et reliquat chez honda pas de délai ils m'ont gentillement dit que ça pouvait arrivé sous 15 jours comme 6 mois
