revernir un capot carbone
madmax_1664
Re: revernir un capot carbone
Message par madmax_1664 » ven. avr. 25, 2014 9:34 am
Je devrais egalement monter mon capot carbone ce weekend que j achete le mois dernier sur ebay pour 300e.
Il y a quelques rayures mais l etat est tres correct. Il y a meme une entree d air type subaru au milieu. (Mon capot original presentait quelques bosses). Je vais devoir descendre le systeme de verrouillage car l anneau de verouillage sur le capot est un peu plus long (? bizarre). Et je crois qui faut aussi reculer le radiateur (bizarre aussi).
Au depart le volais le peindre avec une couleur semi transparente (plus discret) mais j ai finalement lache l affaire.
Concernant l homologation ca risque de ne pas passer au premier coup (j ai aucun numero de serie ou reference du capot). Il me falloir un coup de pouce de pour obtenir le sacre papier.
yannvtec
Numéro d'ITR : 4359
Message par yannvtec » ven. avr. 25, 2014 3:46 pm
ok merci pour les infos.
fenoullet
Message par fenoullet » jeu. mai 01, 2014 10:23 pm
Tu n'es pas obligé de le repeindre en blanc, tu peux juste le revenir mais pour un beau résultat ça prend un peu de temps, si tu as des écaillements de vernis, faire partir le maximum du vernis avec une soufflette, pour le reste, ponçage…
Avec une machine avec un papier très fin, p800 minimum, en dessous tu risquerais de voir les griffes de ponçage ds le vernis, pour bien faire il faut enlever le vernis sur toute la surface du capot sinon tu risque de créer des ondulations(c'est d'ailleurs pour ça que ça peut prendre pas mal de temps)...
yannvtec
Numéro d'ITR : 4359
Message par yannvtec » mar. mai 06, 2014 5:41 pm
[img][img]http://img.imagesia.com/fichiers/j6/itr ... _large.JPG[/img][/img]
on voit pas bien sur la photo, mais il y a de gros éclats effectivement.
Message par Shinji66 » mer. mai 14, 2014 11:01 am
Ben c 'est malin tu as mis du vernis sur ta plaque on ne peux plus la lire ... :roll:
yannvtec
Numéro d'ITR : 4359
Message par yannvtec » jeu. mai 15, 2014 9:35 am
:lol:
Hot Will's
Message par Hot Will's » sam. mai 24, 2014 8:57 pm
fenoullet a écrit :Tu n'es pas obligé de le repeindre en blanc, tu peux juste le revenir mais pour un beau résultat ça prend un peu de temps, si tu as des écaillements de vernis, faire partir le maximum du vernis avec une soufflette, pour le reste, ponçage…
Vu que c'est à la machine le 800 va être très difficile à trouver. De plus il s agit d'un ponçage trop fin pour une bonne accroche dans le temps. Le grain 400 avec une bonne ponçeuse orbitale (ponceuse pour automobile et non pas travaix domestique qui a une orbite plus grande) suffit très amplement.
fenoullet
Message par fenoullet » dim. juin 15, 2014 9:54 pm
euh du 800 machine j'en utilise tous les jours en carrosserie, pour les voilages ou pièces qui doivent être uniquement revernies…
Le 400 machine c'est bon pour peindre avec du brillant direct ou teintes opaques, pour les autres teintes revernies c'est 500machines…
-Pour récapituler, juste vernis=800machine
-pour une peinture "traditionnel" donc base à l'eau ou solvantées + vernis
-brillant direct ou teinte opaque (non métallisée)
