réglage de la hauteur des phares
monk
Numéro d'ITR : 2276
Message par monk » sam. juin 28, 2014 4:18 pm
J'ai récemment remplacé mes optiques d'origines (en piteux état) par des quasi neuves achetée à un membre du forum :wink:
Je souhaite régler la hauteur des phares.
Molette de réglage sur 0, je suis au plus haut et/ou loin (je pense que vous comprendrez)
j'ai regardé le manuel technique (italien, j'ai que celui-là sous la main), ils y expliquent qu'il y a 2 molettes de réglages sur les optiques.
J'ai beau visser ou dévisser la molette de réglage des feux de croisement, rien n'y fait, le faisceau lumineux ne peut pas aller plus haut et/ou loin.
Il y a t-il une limite au réglage? ce n'est pas motorisé ?
Je trouve que ça éclaire pas terrible, pas plus qu'avant d'ailleurs !
Grosso merdo, en feux de croisement, le faisceau éclaire la route à peine 10 mètres environ, je trouve que c'est peu ???
Mon ressenti c'est surtout un inconfort de conduite !
donc si quelqu'un peut m'expliquer mieux la façon de s'y prendre et le fonctionnement, c'est super sympa !!
Merci !!!!
Merci !!
Re: réglage de la hauteur des phares
Message par rouxte » sam. juin 28, 2014 4:55 pm
D'origine c'est clair que ça éclaire très mal...
Je suis passé en xenon, c'est le jour et la nuit, sans vouloir faire de jeu de mots !
Je remet juste les ampoules standard pour le CT et on ne m'a jamais embeté donc je ne me suis jamais penché sur les réglages de hauteur.
Tu peux telecharger en francais ici http://rouxte.free.fr/Temp/ITR/Manueldatelier19984.pdf
monk
Numéro d'ITR : 2276
Message par monk » dim. juin 29, 2014 11:44 am
merci pour le lien !
Plus facile à lire quand s'est dans la langue natale !
La puissance de l'éclairage, oui je te l'accorde, n'est pas terrible, mais les réglages sont aussi peu efficaces que ça?
Message par akiraltd » lun. juin 30, 2014 12:10 am
alors ta le reglage mecanique avec la molette vers le feux , mais aussi tu peux jouer sur la motorisation dans l'habitacle si tu trouve que sa éclaire trop bas
monk
Numéro d'ITR : 2276
Message par monk » lun. juin 30, 2014 12:23 pm
justement, sur 0 c'est au plus haut, donc sur 3 encore plus bas !
Message par akiraltd » lun. juin 30, 2014 8:42 pm
monk a écrit :justement, sur 0 c'est au plus haut, donc sur 3 encore plus bas !
donc tes au maxi en hauteur , mais tu trouve que c'est mal éclairé la nuit , peux etre que ton moteur est hs , j'ai eu ce probleme sur mon itr ,quand je tourne la molette , seulement le coté gauche qui bougait, j'avais le feux droite qui était bloqué en position basse.
la nuit quand tu tourne la molette t'arrive a voir l’éclairage sur la route qui augmente ?
monk
Numéro d'ITR : 2276
Message par monk » lun. juin 30, 2014 9:32 pm
les deux moteurs fonctionnent :wink:
de nuit, oui, je vois les 2 faisceaux se rapprocher à quelques mètres du capot.
je dirais que le gauche éclaire plus bas et au centre que le droit.
j'ai pas eu le temps aujourd'hui, il me faut m'y pencher à nouveau ce WE.
monk
Numéro d'ITR : 2276
Message par monk » mar. juil. 08, 2014 9:28 pm
J'ai finalement laissé la voiture chez Honda !
le jour et la nuit c'est le cas de le dire !
Le 1er proprio de mon ITR avait tapé à l'avant, les optiques étaient en mauvais état, et surtout les pattes de fixations totalement tordues.
Le défaut était trop important pour qu'un simple réglage sur le mécanisme soit pertinent.
Le mécano a repris toutes les pattes puis affiné avec les molettes.
C'était pas un luxe, c'est vraiment sécurisant maintenant !
Très satisfait !
Message par akiraltd » mar. juil. 08, 2014 10:43 pm
bonne nouvelle :wink:
