Salut,
J'ai souci étrange, le fonctionnement de la commande de lève vitre conducteur est aléatoire sur mon ITR.
Depuis quelques temps je trouvais la descente un peu ''brute'' avec un CLONG en début de course, et hier en rentrant vitre bloquée en haut, la commande de la vitre passager côté conducteur fonctionne nickel.
Je ré-essaye ce matin, ça fonctionne sur 2 ou 3 montées/descente puis plus rien J'en profite pour nettoyer le lèche vitre, je mets un coup de bombe silicone, ça finit par refonctionner 2 ou 3 fois et plus rien
Si c'était le moteur ce serait pas aléatoire si ? Du coup la carte électronique ? Le bouton poussoir ?
Merci d'avance
Lève vitre conducteur
- clement s.
- Numéro d'ITR : 5715
Re: Lève vitre conducteur
Salut. Ca doit frotter quelquepart.
Est ce que le comportement est different lorsqu'il fait chaud ou froid ? Il arrive parfois que la graisse finisse en "colle" et empeche le libre fonctionnement du bras.
Quoiqu'il en soit, il faut demonter le panneau de porte et sortir l'ensemble.
