Infiltration d'eau côté conducteur
Sushi
Message par Sushi » mar. avr. 24, 2018 11:14 pm
Bonjour à tous,
Voici mon soucis, lorsqu'il pleut je retrouve de l'eau au niveau du tapis côté conducteur. L'eau s'infiltre véhicule immobile.
J'ai donc démonté les caches sous le volant pour voir en arrosant le pare-brise du véhicule que plusieurs gouttes tombent de tout en haut sous le tableau de bord.
J'ai regardé le joint de pare brise qui m'a l'air en bon état et nettoyé la baie de pare brise pour l'évacuation de l'eau mais rien n'y fait ça continu.
Quelqu'un aurait-il déjà eu le soucis ?
J'ai vu que les fixations aile, capot et porte sont jointés l'eau peut elle s'infiltrer par la ?
Je viens d'y passer pres de 6h et je désespère je trouve pas.
On me conseil de changer le pare brise mais j'ai pas l'impression qu'il soit en cause sachant que l'eau s'infiltre quand je fait couler de l'eau au milieu du pare brise.
Merci d'avance
Re: Infiltration d'eau côté conducteur
Message par rouxte » mer. avr. 25, 2018 2:06 pm
J'y ai aussi passé un paquet d'heures, mais sur une passat. (au final la baie de pare brise était bouchée de partout, ainsi que l'évacuation du toit ouvrant).
Une fois trouvé, j'ai du démonter l'intérieur complet (et ça se démonte pas aussi facilement qu'une vieille jap'...), et faire sécher, j'ai jamais autant râlé :D
QUand tu dis que c'est mouillé, ça veut dire quoi ? c'est trempé ou humide ?
Perso je commencerai par mettre du scotch de plombier sur le tour du pare brise, pour être sûr de pouvoir éliminer ce joint.
Vérifie que ça ne rentre pas par la soufflerie (je ne sais plus comment c'est fait sur l'itr).
Il y a aussi un trou, vers le maitre-cylindre de freins, pour communiquer avec l'habitable. Bouche-le, ré-arrose.
N'hésites pas à enlever le max de plastiques à l'intérieur, tout ce qui est sous le volant s'enlève très facilement.
Essaye de voir si , sur les joints visibles, tu as des traces blanches d'humidité.
Bon courage...
PS : question bête : t'es bien sûr que c'est de l'eau, pas du liquide de frein ?
Message par Wrath » mer. avr. 25, 2018 4:49 pm
rouxte a écrit : PS : question bête : t'es bien sûr que c'est de l'eau, pas du liquide de frein ?
J'ai pensé à la même chose, possibilité que ce soit une fuite au niveau de la tige sur maitre cylindre d'embrayage par exemple.
itr-3517
Message par itr-3517 » mer. avr. 25, 2018 8:18 pm
Bonsoir Wrath,
tu fais du circuit avec ?
Et si oui plein pot les vibreurs?
ça peut jouer sur déformation caisse plus vulcanisation joint ext (coups de soleil) .
pour la déformation, place toi devant au niveau des ailes et vise l'arête ,si beaucoup de vibreurs plein de petites bosses correspondant au points de soudure caisse .
Mais en 1 s' assurer que c'est bien de l'eau (odeur, couleur, touché) .
le liquide du maitre cylindre embrayage qd il est neuf est clair puis il devient de plus en plus foncé en vieillissant et c'est un peu gras (déjà eu une fuite côté pédale) je confirme gras et transparent sans plus d'odeur que ça.
et niveau qui descend ds flacon.
sur la saxo de ma femme ça passait par l'antenne de toit !
avec l'eau et la capillarité AIE! :hum2:
regarde sous la voiture et sur le pavillon du toit au niveau de la baguette noire clipsée.
et si derriere pédales humidité et rien que de l'eau surement pare brise.
-si pas trouvé sèche bien et recommence eau sur pare brise attend une journée et voit si ça revient.
-suit les conduits freins et embrayage qui rentrent ds l'habitacle à la main ,si fuites tu le sentira sur mimine
-vérifie visuel étanchéité haut pavillon comme dit plus haut et bas de caisse et sous caisse.
Tiens nous au courant, très cordialement
Sushi
Message par Sushi » mer. avr. 25, 2018 11:19 pm
Merci à vous d'avoir pris le temps de me répondre, après avoir repassé la soirée à regardé on a glisser un tournevis sous le pare brise pour légèrement faire levier et le pare-brise est décollé sur tout le côté conducteur donc je vais le changer en espérant que çe soit que ça. Ces voitures nous réservent toujours des surprises donc je préfère pas me dire que c'est ça à 100% .
Encore merci a tous je vous tiendrais au courant une fois le pare brise changé :)
itr-3517
Message par itr-3517 » jeu. avr. 26, 2018 7:01 pm
Impeccable :idem:
