gicleur de lave glace vitre arrière
Petite question:
Le gicleur de lave glace en plastoc noir et son joint en caouchouc doivent ils ètre fermement collés a la carosserie ou peut on facilement les détacher d'un demi centimètre ?
Si c'est le cas cela peut il ètre une source d'infiltrations d'eau ?
daminou69
Re: gicleur de lave glace vitre arrière
désolé pour le déterrage de topic mais comment se démonte t'il ?
Re:
tu avais de l'eau à l'arrière vers le dessous de la banquette arrière ??b18c6@89 a écrit :ça me rassure, je l'ai recollé en faisant attention a l'étanchéité de l'ensemble
Au fait c'est arrivé a d'autres ?
J'ai fait recoller la custode arrière, et démontant tout, plafond humide...je me demande aussi si sa vient pas aussi de ce gicleur qui à était mal recollé par l'ancien proprio..
monk
- Numéro d'ITR : 2276
Je remonte ce post pour une question assez proche du sujet abordé.
Je pense que mon gicleur de lave glace arrière est bouché.
j'ai essayé de passer une aiguille, cela n'a rien fait.
j'ai contrôlé si le produit passait dans le tuyau, et c'est ok, il y en a.
Il y a t il un risque d'utiliser un coup de soufflette dans le tuyau pour le déboucher ?
J'ai pas envie de foutre la buse en orbite à cause de la pression
monk
Je me douteDipDip a écrit :Si il n'y a pas de réponse, c'est surement du fait que personne ne connait la pression à ne pas dépasser afin de ne pas risquer d'abîmer les durites souples (éclatement) et/ou déboîter les divers emmanchements ou raccords.
Je pense utiliser une grosse seringue que j'utilise généralement pour la purge de mes liquides de frein et d'embrayage sur ma moto.
Je vais défaire le tuyau dans la baie moteur et injecter du lave glace.
Je pense que la pression ne sera pas suffisante mais tant pis, on sait jamais !
Mais je pense que c'est la moteur du lave glace arrière qui est HS.
Celui de l'avant, on l'entend qu'on on le sollicite, l'arrière non....
monk a écrit :...........j'ai contrôlé si le produit passait dans le tuyau, et c'est ok, il y en a.
Dans ce cas à quoi sert celamonk a écrit :Mais je pense que c'est la moteur du lave glace arrière qui est HS.
puisque que tu écris plus haut que le tuyau n'est pas bouché et que le moteur est en cause.monk a écrit :Je pense utiliser une grosse seringue que j'utilise généralement pour la purge de mes liquides de frein et d'embrayage sur ma moto.
monk
Je me suis mal exprimé, si je débranche le tuyau au niveau du raccord, près du crochet de l'attache du capot, et que j'aspire, le lave glace arrive bien, donc à ce niveau là c'est pas bouché
Ce que je voulais faire c'est la même manip mais à partir du tuyau qui repart de ce raccord jusqu'à la buse.
D'où mon inquiétude avec un coup de soufflette lol !!!
Après pour le moteur, celui de l'avant émet un léger "sifflement" quand il fonctionne, alors je me dis pourquoi celui de l'arrière ne le ferait-il pas ?
Tu débranche le tuyau qui sort du moteur/pompe arrière. Tu actionne celui-ci avec le "commodo". Si de l'eau sort du moteur/pompe = en état de marche. Si pas d'eau = moteur/pompe hors service ou pas alimenté electriquement.monk a écrit :Après pour le moteur, celui de l'avant émet un léger "sifflement" quand il fonctionne, alors je me dis pourquoi celui de l'arrière ne le ferait-il pas ?
supprime l'arrière, sert pas trop à grand chose en plus
C'est vrai que TOUS les constructeurs automobiles sont vraiment de grand imbécile en équipant leurs véhicules d'un lave glace arrière qui ne servirait pas trop à grand chose ..................
je parlais de l'ensemble essui glace arrière.. monsieur le prodige de la voitureDipDip a écrit :C'est vrai que TOUS les constructeurs automobiles sont vraiment de grand imbécile en équipant leurs véhicules d'un lave glace arrière qui ne servirait pas trop à grand chose ..................
