ITR_Power a écrit :Si DipDip vois sa, il va dire " lire le manuel utilisateur" . Essaye de pas te faire chopper.
 Le capteur MAP à un rôle très important dans les programmes Honda :ITR_Power a écrit :Je pense qu'il joue a peu prêt le même rôle que la sonde lambda pour le collecteur d"échappement donc avoir le meilleur mélange , combustion etc...
Les cartographies d'allumage et d'injection sont en 3D. sur ces trois dimensions, deux sont des entrées pour obtenir la troisième. La première entrée est le régime moteur et la deuxième est.....est.....est........la pression dans le collecteur d'admission.....donc l'information fournis par le capteur MAP.
Le capteur papillon sert principalement à simuler la pompe de reprise (analogie au carburateur).
 en gros c'est le CPU de l'ABS qui fait des siennes.
