Re: Manomètres de température et pression d'huile.
Message par power-of-dreams » sam. oct. 09, 2010 9:09 am
jerome JDM a écrit :et sont'il vendu av plaque sandwich et sonde
De mémoire non, tout est vendu à part
Pour la plaque sandwich j'en avais trouvé avec un systeme de "double joint", et meme 4ans apres je n'ai jamais eu une trace ou goutte d'huile, c'est nikel
Pour les sondes, je te conseille egalement de la bonne qualité, autrement meme si tes manos sont de qualité ils indiqueront des valeurs fausses du fait des sondes...
Message par jerome JDM » sam. oct. 09, 2010 9:14 am
ok est pour me simplifier la tache aurais tu des lien ?? :wink: (plaque sand,sonde)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=17_s
Message par power-of-dreams » sam. oct. 09, 2010 9:57 am
jerome JDM a écrit :ok est pour me simplifier la tache aurais tu des lien ?? :wink: (plaque sand,sonde)
La plaque que j'ai c'est celle ci, et vraiment nikel avec les annees et les kilometres :wink:
Pour les liens, les VDO se trouvent partout sans souci, par contre la plaque je l'avais trouvée à Autobacs et il me semble que DCR Motorsport la vendait aussi
Message par Lucas » sam. oct. 09, 2010 10:03 am
Pour ce prix mieux vaut en prendre des neufs.
Puis mano de pression prend ca :
http://www.gt2i-competition.com/Pressio ... 4_318.html
ou ca
mano de t°
http://www.gt2i-competition.com/Tempera ... 4_318.html
ou ca
Ensuite si je me trompe pas, la sonde pour la T° d"huile si tu la veux dans le carter c'est celle ci
http://www.gt2i-competition.com/SONDE_T ... 4_319.html
OU si tu veux la mettre derrière la culasse comme dipdip de mémoire c'est ca, attention la je ne suis pas sur du tout :
Du coup celle de pression, faut avoir un T° pour mettre avec celle d'origine, mais bon pour l'instant personne n'a trouvé ca facilement, y'avait tjr une récup de ceci ou cela, donc pas évident.
Sinon si tu veux mettre ca sur plaque sandwich : (probablement le plus simple)
la plaque : http://www.nsbconcept.com/1483-plaque-p ... t-3-4.html
La sonde de t° : http://www.gt2i-competition.com/SONDE_T ... 4_319.html
et la pression : http://www.gt2i-competition.com/TRANS_P ... 4_319.html
Ca fait un petit budget mais tu installe ca 1 seule fois, et tu n'en change plus, et tu a une référence en matière de de manomètre, et perso je trouve que ta voiture a que de la bonne pièce, pour moi du zenky ou de la suspensions D2 bah c'est de la chinoiserie.
EDIT : il faudrait le filetage de la sonde d'huile d'origine qui se trouve en haut a gauche du filtre (page 8-3) du manuel), y'a surement des sonde 2 canaux avec le bon filetage, ca te permet de reprendre l'emplacement d'origine ET mettre le mano en + dessus :)
Message par jerome JDM » sam. oct. 09, 2010 10:47 am
EDIT : il faudrait le filetage de la sonde d'huile d'origine qui se trouve en haut a gauche du filtre (page 8-3) du manuel), y'a surement des sonde 2 canaux avec le bon filetage, ca te permet de reprendre l'emplacement d'origine ET mettre le mano en + dessus :)[/quote]
MERCI pour le compliment :wink: et pour les liens
si je fait av la plaque sand j'en est pour environ:200€
Message par jerome JDM » sam. oct. 09, 2010 10:52 am
celui si qui vient de ton lien n'est pas bon ? il y as la sonde avec
http://www.nsbconcept.com/268-pro-0-7-bars.html
http://www.nsbconcept.com/944-manometre ... -noir.html
et POWER OF DREAM
ou as tu commander ta plaque sand
Message par DipDip » sam. oct. 09, 2010 11:00 am
Deux remarques :
Attention car quand l'huile est froide la pression depasse 5bar, environ 6bar, et je pense qu'un pleine echelle de 10bar est plus adapté, en plus ensuite le controle correspond à un affichage mi-echelle hors regime de ralenti.
Lucas a écrit :si tu veux la mettre derrière la culasse comme dipdip de mémoire c'est ca, attention la je ne suis pas sur du tout :
Je me suis apercu que la mesure de temperature à ce niveau n'est pas representative car la sonde mesure autant la temperature d'huile que la temperature de la culasse qui est superieur à la temperature d'huile : en moyenne 25 à 30°C de plus.
Avec des radiateurs d'huile moteur externe de 16 rangées ou 25 rangée, la temperature mesuré au niveau de la culasse est identique par contre differente quand mesure au niveau du carter inferieur par exemple.
Message par jerome JDM » sam. oct. 09, 2010 11:03 am
je compte mettre une plaque sand
est pour le mano pression d'huile en VDO d'apres vos conseille il y en as sur leur site qui vont jusqu'a 10bar ?
celui ci monte a 10bar
Message par Lucas » sam. oct. 09, 2010 12:05 pm
Effectivement Dipdip maintenant que tu le dis je me rappel de ce constat.
Donc jérome, va pour la plaque sandwich, avec manos de pression jusqu'a 10bars :)
Pour le lien le boncoin, effectivement c'est ca, mais reste a connaitre le filetage de la sonde. (bien que a 55€ le mano et 30 la sonde, je prendrais du neuf garantie plutot que du "soit disant" neuf.
Pour les liens NBS, effectivement ce kit mano et pression irait avec la plaque a vendre sur le mm site car tout est en filetage 1/8 npt
résumons :
Soit : 120€
ou en full VDO ca :
http://www.nsbconcept.com/1483-plaque-p ... t-3-4.html 45e
http://www.gt2i-competition.com/SONDE_T ... 4_319.html 28e
http://www.gt2i-competition.com/TRANS_P ... 4_319.html 42e
http://www.gt2i-competition.com/Pressio ... 4_318.html 53e
http://www.gt2i-competition.com/Tempera ... 4_318.html 53e
soit : 220€
Message par jerome JDM » sam. oct. 09, 2010 2:10 pm
je vs remerci
Message par yules » lun. nov. 15, 2010 2:53 pm
salut à tous,
je compte bientôt installer des manos pour la pression d'huile et la temp d'huile.
en plaque sandwich car le plus simple pour moi.
je voulais votre avis sur ces manos:
http://www.nsbconcept.com/261-iresa-50-a-150c.html
http://www.nsbconcept.com/260-iresa-0-7-bars.html
je l'ai trouve plus clair et plus précis que les "pro" proposés dans la solution à 120 euros
pour la plaque j'ai trouvé celle ci avec le système de "double joint" comme "power of dreams"
http://www.auriolracingservices.com/fic ... lectriques
voila à vos clavier ;)
Message par jerome JDM » lun. nov. 15, 2010 8:24 pm
c'est exactement se que je compter installer mais j'attend d'autre info
Message par yules » lun. nov. 15, 2010 9:17 pm
ok en fait les manos "pro" ou "vdo" me plaise bien mais je trouve pas super précis l'indication.
j'aime bien le coté simple des "pro" mais pour la température il n'y a aucune graduation entre 120 et 150 :shock: même si je cherche juste une valeur de reference là c'est juste
les 'vdo" sont bien mais le prix des sondes est ouf, ducoup chez ARS les "stack" sont moins chers puisque fourni avec sonde
http://www.auriolracingservices.com/off ... i=smenub12
le tout chez ARS reviens à 186 euros
bon affaire à suivre...on se tiens au jus si du nouveau
Numéro d'ITR : 5437
Message par west motion » mar. nov. 16, 2010 2:07 pm
il y a ceux là aussi qui ont l'air assez complets, pas "cheap" sans etre du haut de gamme non plus:
http://www.showoffimports.nl/home.php?cat=353
Message par yules » mar. nov. 16, 2010 2:56 pm
oui il sont sympa aussi mais pareil pas de retour dessus, contrairement à des VDO.
sauf erreur c'est la même marque que les "Pro"
