Speed Limiter sur P73 et P2T JDM
Blaze
Message par Blaze » mar. nov. 27, 2007 2:46 pm
Blaze a écrit :Si j'ai bien compris faut joindre les deux pins et désouder le input vss?
De memoire oui, mais à l'utilisation je m'etais apercu à l'epoque que cette modif produisait des à-coup à bas regime, donc ce n'est pas une solution au top.
Il est possible d'en faire une autre mais cela implique l'adjonction d'un petit module lectronique.
Ou pourais je me le procurer?
Message par DipDip » mar. nov. 27, 2007 4:12 pm
Il faudrait que j'en re-fasse quelques un mais pour le moment pas le temps avant mars/avril 2008 donc tu peux utiliser la solution indiquée dans ce post pour le moment.
civictype-r
modification
Message par civictype-r » lun. avr. 14, 2008 1:47 am
bonjour a tous , j'ai fait la modification de mon boitier P73 avec les shémas sur cette page , je suis tres satisfait il n'y a plus de coupure a 200kmh mais j'ai trouvé une solution pour amélioré cette modification , voici: j'ai ajouté un relais 12 volt dans le boitier avec un interrupteur pres de mon volant donc j'utilise un contact normallement ouvert et je soude les fils sur la pin 12 HIC3 sur un coté du contact et l'autre coté du contact je soude un fil sur pin 9 HIC2 ensuite j'utilise un contact normallement fermé et je soude un fil sur la soudure du vss ou ont coupe la ligne du circuit et l'autre fil je le soude en suivant la ligne du circuit pour trouvé un point de soudure , donc avec cette modification je clic sur l'interrupteur vers le bas pour resté en mode normal c'est a dire sans modification et lorsrque je veut aller plus haut que 200 kmh je clic sur l'interrupteur vers le haut , cela active le relais et coupe le vss et ferme le circuit pin 12 et pin 9 en meme temps donc je n'ais plus de limiteur de vitesse , comme cela ont peut rouler en état normal sans nuire a rien :)
civictype-r
Re: Speed Limiter sur P73 et P2T JDM
Message par civictype-r » mar. juil. 21, 2009 7:45 pm
bonjour a tous,, cé bizarre les shémas ne sont plus disponible pour faire la modification du P73 ???
l'adrénaline est a fond quand la police me poursuit !!!
meme nagano ne pourrais diriger la symphonie de mon vtec !
Message par DipDip » mar. juil. 21, 2009 8:36 pm
A oui, tous les liens de mon ancien site n'existent plus.
Je vais voir dans mes archives si je retrouve les fichiers et je les remets en ligne.
Edit :
Voila c'est fait, j'ai remis à jour les liens du premier message en page 1.
Re-Edit :
Cela me fait penser, civictype-r, qu'il faut que je reponds aux messages sur le forum du Quebec. :wink:
Re-Re-Edit :
civictype-r ici = riccivic90 sur "Club Civic Quebec" :?:
Message par Jon-60 » jeu. févr. 18, 2010 12:23 am
:thx1: pour l'info
Froggy
Message par Froggy » mer. avr. 21, 2010 10:33 am
Ce n'est pas plus "propre" de faire cette modification en software?
En tout cas c'est bien detaillé, merci
- 1995 Subaru Legacy Turbo
Kevtec a écrit:
