Mais lolDipDip a écrit :Tu vois quand tu veux![]()
Tu ne peut pas dire, que depuis que j'ai commencer cette aventure, je ne fait pas de recherche !
De temps a autre demander des avis ca aide
Oui, bien sûr. Seulement si il s'ouvre de trop, le TPS détecte bien un problème, le check s'allume, la puissance chute et le ralenti passe à 1100trmin. Après réparation du petit receveur de cable d'accélérateur, il souvre maintenant selon l'angle maximum d'origine et après un reset d'écu le code 7 a bien disparu.sylvain a écrit :Mais si on dit que la valeur TPS papillon fermé est à 0v et 100% ouvert est à 5v:DipDip a écrit :Dans ce cas d'estimationshogun power a écrit :........mais je ne sais pas si le papillon s'ouvrait à 102 ou 110% Dip Dip, c'était un nombre bidon pour expliciter le problème![]()
, d'accord
Ca reste un papillon qui tourne autour d'un axe, donc les 102% deviennent du 98% d'ouverture mais toujours à 5v.
Si il s'ouvre à 110%, il ne laisse passer que 90% d'air en fait, mais toujours en 5v de valeur TPS![]()
En gros, ça consome et ça avance pas![]()
110% c'est que dans le finance![]()
Allez je sors, désolé Snip
Salut dipdipDipDip a écrit :Tu dispose de quoi comme materiel: lampe strobo avec fonction frequencemetre, frequencemetre ?
Sinon il existe des logiciel sur PC de simulation de frequencemetre, en utilisant la carte son.
Tu envois les top allumage sur l'entrée ligne du PC par un attenuateur passif a resistances afin d'adapter le niveau.
