Module programmable Honda_MiniDash
Pour prevoir :
Je vais m'équiper à court terme (sous 1 mois).
3
10%
Je vais m'équiper à moyen terme (1 à 3 mois).
11
38%
Je n'en ai pas l'utilité actuellement.
11
38%
Je n'en vois pas l'utilité pour moi.
4
14%
Nombre total de votes : 29
Re: Module programmable Honda_MiniDash
Message par DipDip » jeu. oct. 10, 2013 8:33 pm
C'est noté et je viens de répondre à ton mail.
Message par DipDip » sam. oct. 12, 2013 12:26 am
DipDip a écrit :Pour les écu Mugen (original ou autres), je n'ai pas encore complètement réussi :oops: à faire fonctionner le dialogue avec le module afficheur mais j'y travaille. 8)
Je viens de réussir le dialogue entre un écu Mugen et un PC. 8)
Me reste à voir si je peux faire la même chose avec le module afficheur, le but étant que le module détecte automatiquement le type écu, soit :
- écu Origne ou écu Origine/Mugen
ou
- Mugen ou copie Mugen (Hred)
Message par DipDip » lun. oct. 14, 2013 8:10 pm
Le module afficheur ne sera pas compatible dans sa version actuelle avec les écu Mugen.
Si il y a de la demande, je ferais une version compatible et il y aura simplement à rajouter un connecteur dans l'écu.
Par contre le module afficheur fonctionne, comme indiqué plus haut, avec les écu Origine/Mugen. 8)
Racefans
Message par Racefans » lun. oct. 14, 2013 8:33 pm
Ca evolue bien tout ça!
Didier, vas-tu a Dijon a la fin du mois? Auquel cas on pourrait brancher le module sur ma voiture directement la-bas, qu'en penses-tu? C'est faisable?
Message par DipDip » lun. oct. 14, 2013 8:42 pm
Non, je n'ai pas prévu d'aller à Dijon Prenois (surtout à cette saison de l'année).
Message par DipDip » mar. oct. 29, 2013 9:07 am
MP reçu pour lequel je réponds en public car ne comportant aucun élément de caractère purement personnel ou privé (du moins pour moi):
Ayane a écrit :Re: Module programmable Honda_MiniDash
Salut
Je voulais savoir concernant ton sujet si cela s'adapte sur un ecu comme le miens (p73 003) dans une civic.
Si je comprends bien ce module c'est le petit boitier noir que tu as crée ?
Concernant le type d'écu Honda :
DipDip a écrit : Cela fonctionne avec tous les écu Honda OBD1 (P28, P30, P72, etc) et OBD2a (P2T, P72, P73,etc) totalement d'origine donc aucune modification à prévoir dans l'écu.
Ensuite, ce module comme comme son nom l'indique est un module, ce que l'on constate d'ailleurs sur toutes les photos.
L'on peut le mettre dans un petit boitier noir ou d'une autre couleur. J'ai d'ailleurs indiqué, dans ses pages, les diverses cotes de découpe afin de l'intégrer dans un boitier ou sur une façade.
Benji24
Message par Benji24 » mar. oct. 29, 2013 9:09 pm
Tu devrais pas tarder à recevoir le paiement :wink: . J'ai reçu mes sondes et je pense que je vais utiliser une plaque sandwich pour les poser finalement car ça restera le plus simple.
Message par DipDip » mar. oct. 29, 2013 9:26 pm
Le courrier sera surement dans la boite au lettre demain matin, et puis si c'est pas demain ce sera après demain. :wink:
J'ai déjà crée les tables de calibration correspondant à ta sonde de pression et les deux sondes de température.
Me reste à encore à programmer la chronologie des pages en accord avec le choix que tu m'as communiqué.
L'autre jour au téléphone, nous n'avons pas fini la détermination de tous les seuils d'alarmes mais comme je livre, avec le module, le logiciel de configuration tu pourra les modifier à volonté, logiciel qu'il faut que je présente sur le forum.
Message par DipDip » mer. oct. 30, 2013 11:31 am
Benji24 a écrit :Tu devrais pas tarder à recevoir le paiement :wink:
Reçu ce matin :wink:
Benji24
Message par Benji24 » mer. oct. 30, 2013 11:39 am
Oui j'y avais pensé quand je t'ai envoyé le mail l'autre jours. Je pense que de toute façon avant de l'implanter je ferai une batterie de testes et je ferais en sorte que le système soit facilement démontable en quelques minutes pour faciliter les futurs possible modifs.
Message par DipDip » mer. oct. 30, 2013 12:18 pm
Ok
Message par DipDip » mer. oct. 30, 2013 10:00 pm
Voici une vidéo montrant la connexion en USB entre un PC et le module afin d'en lire la configuration :
http://d.pelegri.free.fr/VideoPerso/Vid ... niDash.exe
Message par DipDip » jeu. oct. 31, 2013 11:55 am
Voici cette fois une vidéo qui présente la modification de configuration du module.
Dans cet exemple je vais modifier le le régime d'enclenchement du premier voyant de signalisation de régime pour changer de rapport et la page active à la mise sous tension.
On lit la configuration.
On passe le régime "Rev1" de 8200tr/mn à 8300tr/mn.
On passe la page active au démarrage de 1 à 2.
Et l'on enregistre les modifications dans le module.
Ensuite, pour contrôle, l'on peut relire la configuration.
La date de configuration est automatiquement mise à jour.
Benji24
Message par Benji24 » ven. nov. 01, 2013 10:58 am
Super cette petite vidéo c'est encore plus simple que ce que je pensais :D .
Message par DipDip » ven. nov. 01, 2013 3:30 pm
Merci. :wink: Je fais en sorte que l'ergonomie du logiciel de configuration permette qu'il soit accessible à tous.
Je viens de voir, dans le sondage, qu'il y aurait 9 personnes qui s'équiperaient à moyen terme et je leurs propose de se regrouper :
- par deux :arrow: 176€ au lieu de 185
- par trois :arrow: 166€ au lieu de 185
- par cinq :arrow: 157€ au lieu de 185
Me contacter par mail pour plus d'informations.
