bon jerome plus d'excuse là
Re: Manomètres de température et pression d'huile.
merci west, tout est là!
- Numéro d'ITR : 118
Speed-Triple
Salut je suis assez tenté par les mono digitaux avec un affichage de plusieurs indication en même temps comme la marque Defi
http://www.risingsunperformance.nl/medi ... 125_86.jpg
http://www.risingsunperformance.nl/defi ... splay.html
ou ça
http://www.defi-shop.com/product/zdcsp/ ... -top-e.jpg
Par contre ce n'est donner du tout est en plus il n'y pas que ça à acheter il y a apparemment la "central" aussi c'est elle qui gère tout .
merci à vous
ou ça
merci à vous
Pour ma part j'ai commandé les manos de température et pression d'huile Stack chez Oreca.
Et je vais commander la plaque sandwich Swoosh, la même que Power Of Dreams.
Je me disais qu'entre la plaque sandwich et le carter il y a surement une différence, non
Pourquoi certains se mettent au niveau du filtre à huile et pourquoi d'autre au niveau du carter?
L'un est-il plus efficace que l'autre?
(j'ai parcouru toutes les pages de ce topic mais je trouve pas de réponse
Merci de m'éclairer à ce sujet même si ma question peut paraître bête pour certains
- dc2_5365
- Numéro d'ITR : 5365
Chacun a sa préférence pour son montage. ( carter, plaque sandwich, culasse)
Si tu mets une plaque sandwich autant mettre la sonde de température à cet endroit.
La différence de température entre le carter et la plaque sandwich ne doit pas être enorme vu que l huile ne fait que passer par la pompe.
La différence la plus importante est entre la culasse et le carter.
quel est le diamètre a prendre pour une plaque d'adaptation pour la sonde eau ?
jaimerai savoir si il faut mettre la voiture sur un pont pour installer correctement la plaque sandwich sur mon itr,?
- Numéro d'ITR : 2290
crick + chandelle suffit amplement, après si tu as accès un pont ne t'en prives pasJoris a écrit :jaimerai savoir si il faut mettre la voiture sur un pont pour installer correctement la plaque sandwich sur mon itr,?
quelqu'un as deja démonter l'horloge ? car je voudrais rien abîmer
toi aussi tu as acheter le support de mano qui va a la place de l'horloge?jerome JDM a écrit :quelqu'un as deja démonter l'horloge ? car je voudrais rien abîmer
oui j'ai celui la aussi je vais m'y metre bientot
il faut un apres contact pour les mano tu les prend ou ?
j'avais demander a un gars du forum il y a pas longtemps : "Allan s'est finalement branché au niveau de la boite a fusibles sous le volant et l'excédent de fil est fixé derrière la boite a gants."
- Numéro d'ITR : 5437
sinon, vous vous repiquez sur l'allume cigare, y'a tout: éclairage et + apres contact
- Wrath
Moi je me suis repiqué sur le faisceau de l'adaptateur de l'autoradio, ça me permettait de ne pas toucher au faisceau d'origine.
west motion a écrit :sinon, vous vous repiquez sur l'allume cigare, y'a tout: éclairage et + apres contact
et pour avoir acces ta tout demonter ?
