ECU P73 Origine/Mugen Version 2013
- vnce29
- Numéro d'ITR : 6335
Re: ECU P73 Origine/Mugen Version 2013
Alors là je suis sans voix
très beau travail je viens de lire et voir tous ! Il va falloir économisé
Merci pour le compliment et surtout d'avoir eu le courage de lire les 17 pages.
Au cas ou tu n'es pas vu (valable jusqu'au 15 janvier) : http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... =2&t=13906
- vnce29
Derien mais de toute facon quand on a commencé 2 3 pages c'est mort enfin pour moi j'ai pas réussi a décroché xDDipDip a écrit :Merci pour le compliment et surtout d'avoir eu le courage de lire les 17 pages.
- vnce29
Petite question pour DIPDIP que je pose ici car sa devrais intéresser pas mal de monde enfin je penses ^^
Je pensais à une chose , est-ce possible ou existe t'il des autoradio double din sous android ? (je n'y connais rien dans ce genre d'autoradio) Mais sa pourrais ètre super top de pouvoir avoir ce que l'ont voit sur la tablette sur un double din
Le peu que j'avais recherché c'était un investissement relativement important pour ce type d'autoradio (sous Android) et je ne suis pas sur que l'on puisse y télécharger une application, donc je n'ai pas plus approfondi.
Il me semble que ITR_Power c'est pencher plus sérieusement sur la chose.
ITR_Power : au parloir
- vnce29
hmm on ma dis trouvé un vieux téléphone sous android et l'adapter mais c'est plus que chaud d'après moi ...DipDip a écrit :Le peu que j'avais recherché c'était un investissement relativement important pour ce type d'autoradio (sous Android) et je ne suis pas sur que l'on puisse y télécharger une application, donc je n'ai pas plus approfondi.
Dans le cas d'un téléphone sous Android, autant ne pas toucher à l'autoradio, utiliser le téléphone en téléphone donc utilisation classique et en cas de besoin le mettre sur son support de voiture et lancer l'application pour communiquer avec l'écu moteur en bluetooth.
- vnce29
je penses que c'est ce que je vais faire ^^DipDip a écrit :Dans le cas d'un téléphone sous Android, autant ne pas toucher à l'autoradio, utiliser le téléphone en téléphone donc utilisation classique et en cas de besoin le mettre sur son support de voiture et lancer l'application pour communiquer avec l'écu moteur en bluetooth.
NE PAS TELECHARGER LA NOUVELLE VERSION 2 de l'application Bluetooth de Peter Linszter car elle ne fonctionne pas chez de nombreuses personnes, personnes qui ne l'utilisent par systématiquement avec mes écus mais avec d'autres sysèmes.
Si vous l'avez téléchargé, me contacter afin que je fournisse l'ancienne version 1.2.9 qui n'est plus disponible sur Gogole Play
Suite au problème de la nouvelle version 2 de l'application Bluetooth de Péter Linszter, j'ai repris contact avec lui afin qu'il solutionne ce problème.
Il semble que cela ne fonctionne pas pour le moment avec les smarthphone ou tablette qui n'ont pas de GPS intégré.
Je lui est donc demandé de re-fournir l'ancienne version, version 1.2.9, qui elle fonctionne parfaitement.
Je ne vois relate pas les divers mail en lui et moi, mais simplement les deux derniers:
DipDip :
Actuellement il n'a pas corrigé le problème de la version 2 et me dit ne pas être en mesure de fournir l'ancienne version 1.2.9 malgré que je puisse à ma façon, façon qu'il ne considère pas comme inapproprié : voir son dernier mail qui donne en français :
Les personnes ayant mise à jour l'application avec la version 2 et ayant un problème, peuvent donc me contacter par mail afin que je leur fournisse la version 1.2.9
DipDip :
Peter :I have buyer who had the 1.2.9 version, and they had no problem.
Since the update (v2), it does not work, how do they put the old 1.2.9 version?
DipDip :There is no way to put the old version back. What is the problem with the new version? When the app force closing, always use the report, because it sends the error log for me, and i can found all the problems. I can only test on 3 device and i don't know why it force closing on other devices. Thats why i need these reports.
Peter :You have no way to return to version 1.2.9. . . . .
Me, I have a temporary solution: I send them the APK file Version 1.2.9.
He put it on a USB stick or SD card and is run install APK and found the operational version.
I personally make and it works.
Donc, pour résumer :Yep, thats the only way, But i prefer to use the v2. I will fix the GPS problem (I never saw android device without GPS sensor.
Ouais, c'est la seule façon, mais je préfère utiliser la v2. Je vais régler le problème de GPS (je n'ai jamais vu appareil Android sans capteur GPS.
ITR_Power
- Numéro d'ITR : 3853
Oui il existe des autoradio 2 DIN sous android avec blutooth (cf : http://www.ebay.com/itm/Android-Double- ... 1130924387 ) , c'est rarement des marque connue et souvent de l'importé , mais entre 200 et 500 euros il en existe, le téléchargement d'appli est similaire au smartphone . Il faut passer obligatoirement par un ECU modifier par DipDip (ou nonDipDip a écrit :Le peu que j'avais recherché c'était un investissement relativement important pour ce type d'autoradio (sous Android) et je ne suis pas sur que l'on puisse y télécharger une application, donc je n'ai pas plus approfondi.
PS : il y a même une autre solution , l'achat d'une tablette tactile sous android en 7 inch (ou autre
Avec un écu P73 (OBD2a), il n'existe pas d'autre solution que mon module Origine/Mugen afin que cela fonctionne.ITR_Power a écrit :.............Il faut passer obligatoirement par un ECU modifier par DipDip (ou non) .....
Pour ceux qui ont un écu OBD1 adapté pour fonctionner avec le B18, il faut que celui-ci est été programmé avec Crome (Crome étant ce qu'il est = pourri selon moi) ou équipé d'une carte ECTune.
J'avais développé une application sous Android comme l'on peut le voir ici : http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... 23&t=13707 mais je l'ai abandonné car trop de contraintes comme je l'explique dans le sujet concerné.ITR_Power a écrit :PS : il y a même une autre solution , l'achat d'une tablette tactile sous android en 7 inch (ou autre), et la placer ou l'on veux sur le tableau de bord voir la mettre à l'emplacement de l'autoradio , avec une modif on peux avoir le sons dans les HP
Quand l'application Android en version 2 plante, si vous avez ce message :
Cliquez sur le bouton "Rapport" et cela va envoyer des informations de "debug" à l'auteur qui vont lui faciliter la correction de son logiciel.
C'est ce que j'ai fait pour ma part et c'est de cette façon qu'il a détecté que la non présence de GPS sur ma tablette était un cas qu'il n'avait pas prévu et qu'il va corriger.
Pour ma part n’ayant pas lu la mise en garde de DipDip, j'ai mis à jour l'application.
J'ai testé et j'avais un message d'erreur comme sur la capture d'écran ci dessus.
Peu de temps après j'ai eu l'impression que mon téléphone (NEXUS-4) téléchargeait automatiquement une nouvelle mise a jour.
J'ai testé aujourd'hui et tout fonctionne
On peut en plus des fonctions déjà présentes dans la version précédente:
Chronométrer un 0 à 100 kmh, un 400 m DA, utiliser un mode video et enregistrer des données dans un fichier avec des courbes (régime moteur, vitesse, etc...)
Je suppose qu'une mise à jour de l'application c'est effectué sur ton Nexus car Peter sait qu'il y a des problèmes avec cette nouvelle version et travaille dessus.
Il y a déjà eu au moins trois évolutions de cette version 2 que j'ai toute sauvegardé de mon coté :
- version du 23 décembre 2013
- version du 28 décembre 2013
- version du 31 décembre 2013
