supprimer le voyant srs
- Numéro d'ITR : 118
Re: supprimer le voyant srs
DipDip a écrit :tu as de si grandes mains que ca ?jerome JDM a écrit :j'ai pas l'itr sous la main pour voir![]()
Emplacement des pièces, dont l'unité SRS, dans le manuel d'atelier en Francais page 23B-3
Brochage du connecteur de l'unité SRS dans le manuel d'atelier en Francais page 23B-6
Tu peux faire des copies d'écran des pages du manuel, si tu le souhaite, et les mettre dans le sujet. Moi je sais pas faire![]()
sauf quand c'est pour donner une indication qui ne figure pas dans le manuel comme je l'ai fait en page 1 du sujet.
PS: Nyto77 va être content, que son message ne serve à rien, car il a deja fait une copie d'écran de l'emplacement du système en première page.............
Pour le brochage du connecteur, théoriquement les couleurs de fil devraient suffire pour s'en sortir. De cette facon il y a moins de risque de se tromper si l'on ne regarde pas le connecteur du bon coté (coté fils ou coté broches)
les pages 23B-3 et 23B-6 sont donné en 1er pages , et si je comprend bien , des qu'on déconnecte l'airbag et vite le reconnecter( comme dans le cas d'enlever le fusible SRS
merci ....
Je me permets, étant en attente de commande d'un nouveau volant, donc sans airbag, mon voyant va forcèment s'allumer (après sachant d'ou sa viens je pense pas que sa engendre un grand problème...) donc peut etre que quelqu'un à essayer un système similaire ... http://www.mtk-tuning.com/simulateur-po ... t-190.html .. ? ...
