Module programmable Honda_MiniDash
- rouxte
- Numéro d'ITR : 3702
Re: Module programmable Honda_MiniDash
Didier quand penses-tu essayer de l'installer à la place de l'horloge ?
J'ai enfin reçu les pinoches et la gaine thermo que j'ai commandé il y a plus de 2 semaines...
- rouxte
Bon j'ai branché rapidos le bazar, ça s'allume, mais tout reste à 0.
J'ai eu une led rouge à l'arrière, puis une led bleue :
Yep me voilà retour de vacances
. Ton branchement me paraît bizarre, perso je n'ai qu'un fil sur le connecteur dlc. A quoi te serve les deux autres ?
- rouxte
C'est l'alim et la masse
ok moi je n'ai pas utilisé l'alim du connecteur dlc car il était noté que c'était un + permanent, et je ne savais pas qu'il y avait une masse ici. De toute façon j'avais tous ce qu'il faut derrière l'horlogerouxte a écrit :C'est l'alim et la masse
Du coup si tes branchement sont correcte je ne voit pas ce qui ne va pas pas. Chez moi alim et masse à l'horloge, fil pour la baisse de l'intensité dès l'allumage des phares puis le fils au connecteur dlc et ça a marcher de suite.
J'étais à l'étranger et je viens de renter il y a 1/2h.
Je vois cela demain.
La Led verte que j'ai repéré avec la flèche rouge clignoterouxte a écrit :Bon j'ai branché rapidos le bazar, ça s'allume, mais tout reste à 0.
- rouxte
Non il ne me semble pas.
Rouxte n'a pas donné de nouvelle ici, alors suite à des photos qui m'a envoyé de l'interne de son écu, je vais en donner.
La platine électronique qui est dans son écu n'est pas celle d'origine et ce n'est pas non plus une origine modifiée.
Pourquoi :
- la fonction "immo", que ce soit présence du module et activation du module, n'existe pas. Cet fonctionnalité n'a jamais existé dans cet écu.
- les composants du pilotage de l'electrovanne de purge n'existe pas. Ils n'ont pas été enlevé : ils n'ont jamais existé sur cette platine.
- la fonction DLC a été désactivé pour l'utilisation du connecteur (ajouté) Rx/Tx TTL. Pas d'origine sur aucun écu Honda non modifié.
- Sur le processeur Honda sérigraphie la version du programme hors cette sérigraphie a été effacé volontairement avec des traces de ponçage.
Voici pour principal, et je mettrais des photos prochainement.
Vu que la version du programme de cet écu a été supprimer : quel programme Honda équipe cet écu ? ? ?
Selon moi, suite à toutes mes constatation, le module MiniDash n'est pas en cause, surtout qu'il fonctionne avec la sonde additionnelle de température d'huile moteur, et je pense qu'en réactivant la liaison DLC le module pourra affiché les données moteur. J'ai indiqué à Rouxte la marche à suivre pour réactivé cette fonction dans l'écu.
Pourquoi :
Tu a une idée de l'intérêt des modification fait à cet écu et de l'intérêt des systèmes qui n'y sont pas ?
C'est abusé quand même de découvrir ça longtemps après un achat et de se dire que un des vendeur qui a possédé la voiture n'a pas était 100% honnète.
Si je reprends les quatre points principaux que j'ai cité :Benji24 a écrit :Tu a une idée de l'intérêt des modification fait à cet écu et de l'intérêt des systèmes qui n'y sont pas ?
- Fonction "Immo" : permet d'installer et d'utiliser cet écu dans divers véhicule sans devoir le refaire programmer par Honda avec les clef codées du véhicule car la fonction anti-démarrage de l'écu n'est pas active (et pas présente).
- Gestion electrovanne de purge : elle existe en Europe je pense pour une raison de norme de pollution mais sa présence ou non n'a pas d'influence sur les performances du véhicule.
- Fonction DLC : Si modifié -> les outils Honda (PGMFI Tester et logiciel HDS=Honda Diagnoctic System) ne peuvent plus dialoguer avec l'écu afin de facilité la détection de panne et la programmation des clés codées. Le MiniDash ne peut fonctionner avec un écu ayant la liaison Honda DLC modifié.
- Processeur : sachant que la version du programme a été effacé, il y a de forte chance (pure supposition de ma part sans véritable justification) que le programme de ce processeur ne soit pas celui du B18C6 ou B16C, donc ......
Commentaire personnel : si le programme est bien pour B18C6 ou B18C, pourquoi avoir fait disparaitre la version du dit programme
Etrange car quand l'on inspecte les écu Mugen, Spoon, etc il y a toujours cet indication sous une forme ou une autre.
Merci toujours aussi complète et claire tes réponse. Maintenant ma curiosité est piqué ! Quel programme y a t-il dans cet ecu
Mais bon pour ça il vaudra mieu en parler dans son topic.
MerciBenji24 a écrit :Merci toujours aussi complète et claire tes réponse.
Pour ma part, impossible à dire car je n'ai pas lu de contenu du programme du processeur n'ayant jamais eu l'écu entre les mains mais uniquement travaillé à distance sur des photos.Benji24 a écrit :Maintenant ma curiosité est piqué ! Quel programme y a t-il dans cet ecu.
- rouxte
Et oui 4 ans que je l'ai et, au final, c'est la première "surprise" que j'ai avec la voiture.
Bref je suis partagé entre repartir dans des galères à racheter un ECU d'origine, reclaquer des sous pour au final avoir peut-être quelque chose qui marche moins bien, ou pas...
Et pour me retrouver avec deux ECU dont l'actuel qui sera surement invendable.
Et revendre ton module Dipdip, pour prendre juste un mano.
Bref, comme on dit dans le bouchonnois, je suis brecouille.
Quel est le résultat du test que je t'ai proposé
car je pense qu'il va surement solutionner ton problème d'écu :
et il me semble qu'il faudrait avant tout faire ce test, avant d'envisager que ce soit d'autre, du moins c'est ma façon de travailler et de voir les choses.............DipDip a écrit :...... je pense qu'en réactivant la liaison DLC le module pourra affiché les données moteur. J'ai indiqué à Rouxte la marche à suivre pour réactivé cette fonction dans l'écu.
Comme l'on dit dans le Macônnais : si tu es brecouille, c'est peut-être que tu n'écoute ou ne teste pas ce que l'on te propose.rouxte a écrit :Bref, comme on dit dans le bouchonnois, je suis brecouille.
