Voyant d'anomalie moteur - Code erreur
Message par DipDip » ven. févr. 13, 2009 9:15 am
roadking74 a écrit :Tu serais capable de faire un diagnostique si tu avais l'ECU ?
Oui je peux faire le diagnostique et la remise en etat, mais afin d'etre sur que cela vienne de l'ECU et que tu n'es pas de frais d'expedition pour rien si tu pouvais tester ton ECU sur une autre voiture.
roadking74
Message par roadking74 » ven. févr. 13, 2009 7:08 pm
oki je vois ça :wink:
roadking74
Message par roadking74 » mar. févr. 17, 2009 6:17 am
j'ouvre une parenthèse, en enlevant mon S300 + harness, g viré la shift light et maintenant je suis incapable de retrouver le signal rpm sur le faisceau d'origine de l'ECU; je pencherai pour le C18 Speed Sensor, mais pas sûr du tout :roll: :roll: même en détaillent avec le schéma, je trouve pas ! :oops:
Message par DipDip » mar. févr. 17, 2009 8:40 am
Speed Sensor (VSS) en C18 est l'information de vitesse vehicule.
La recuperation du regime moteur, afin de piloter un shift-Light, peut se faire en A20 (ICM). Cette sortie est la sortie de pilotage du module d'allumage qui se trouve dans l'allumeur (voir page 11-15 du manuel d'atelier).
Message par Wrath » mar. févr. 17, 2009 11:51 am
Jette un œil ici : http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... 65&start=0 sur mon deuxième post il y a la localisation du signal RPM. :wink:
roadking74
Message par roadking74 » mar. févr. 17, 2009 6:02 pm
merci pour les tips :wink:
Dip-Dip, j'ai déjà une première info pour mon ECU, profitant d'aller chez Honda pour de menus travaux, je leur demandé de jeter un oeil.
Résultat, impossible de rentrer dans le boitier, est-ce déjà un premier indice ? :roll:
Message par DipDip » mar. févr. 17, 2009 8:04 pm
Oui, c'est un tres tres bon indice pour moi.
Je veux dire que ce n'est pas la peine d'essayer l'ECU sur une autre ITR le resultat sera le meme car c'est donc le suppression de la fonction "Immo" qui n'a pas été faite correctement. Pouquoi je peux affirmer cela ?
La communication dans l'ECU entre le coeur du systeme, le module "Immo" et le connecteur Diag se fait par la meme liaison electronique.
Le connecteur Diag, qui se trouve sous la boite à gants (3 plots) à coté du connecteur (2 plots) permettant entre autre de faire afficher le code d'erreur sur le voyant "MIL", permet de se connecter au module "PGMFI Tester" ou maintenant au PC equipé du systeme Honda Diag. Par cette connection l'on fait plein de chose : visualisation des données des capteurs moteurs, ABS, programmation des clés, programmation du module "Immo", reset des codes d'erreurs, commande des injecteurs, de l'allumage, etc etc.
Si la modification "Immo" n'a pas été faite correctement il n'y a plus de communication de l'ECU avec le monde exterieur par l'intermediare de la prise DLC (Diag) et l'ECU passe en mode erreur specifique c'est pour cette raison que tu n'a pas de code d'erreur.
En conclusion, enfin :lol: , il ne te reste qu'a m'envoyer l'ECU pour intervention sous anesthesie locale afin de lui refaire une santé.
Message par planetis » mar. févr. 17, 2009 8:44 pm
HS....je suis vraiment impressionné par toi dip dip, par tes connaissances en génral et plus particulierement de l'integra !!..en plus des explications paraissent toujours claires et pas "tenez je vous en met plein la tronche!!"
chapeau bas monsieur
signe un admirateur secret :)
Message par DipDip » mer. mars 11, 2009 7:49 pm
Tu as recu ton ECU remis en etat depuis presque une semaine.
Tout est rentré dans l'ordre je suppose ?
roadking74
Message par roadking74 » jeu. mars 12, 2009 6:01 am
DipDip a écrit :Tu as recu ton ECU remis en etat depuis presque une semaine.
figure toi que j'ai pas une minute à moi, il est bien là mais pas encore eu le temps de le remonter... Je m'en occupe demain :wink:
max
Re: Voyant d'anomalie moteur - Code erreur
Message par max » jeu. juin 25, 2009 6:37 pm
helpppppppppppp !
j ai un gros probleme
je m explique :wink:
je voulai regler les soupapes de mon itr jusque la rien de grave ,je les regles et la plus rien !! la voiture ne demare plus !!
donc je reverifie rien :( ,jme dis merde la distri a du sauter de dent ,hé ben non ! :?
donc la distri et bien caler le moteur tourne mais pas moyen de demarer :(
j ai pas d etincel au bougies et l essence arrive ..
je met donc la broche pour verifier le code erreur et la c est le voyant abs qui clignote :roll:
c est donc une anomalie aufreinage donc ...
code erreur
11 Circuit ouvert dans la sonde de vitesse de roue avant droite
16 Sonde de vitesse de roue arrière droite de court-circuit
81 La module ou le relais de commande de combinaison
bref question que je pose :
d ou peu venir mon probleme ?
le code erreur abs bloque t il la voiture ?
comment peu on voir les codes erreur moteur si c est le voyant abs clignote ?
ou regarder pour trouver les element que compose les code erreur 11, 16 , 81 ?
j attend vos conseil avec impatience
probleme regler c etait l allumeur :evil:
maintenant je demnde votre aide sur l abs :wink:
Modifié en dernier par max le jeu. juin 25, 2009 8:53 pm, modifié 2 fois.
max
Message par max » jeu. juin 25, 2009 6:38 pm
pour info code erreur abs honda :wink:
Code de défaut Endroit de défaut
12 Court-circuit dans la sonde de vitesse de roue avant droite
13 Circuit ouvert dans la sonde de vitesse de roue avant de main gauche
14 Court-circuit dans la sonde de vitesse de roue avant de main gauche
15 Sonde de vitesse de roue arrière droite de circuit ouvert
17 Sonde de vitesse de roue arrière de main gauche de circuit ouvert
18 Sonde de vitesse de roue arrière de main gauche de court-circuit
21 Dommages aux dents de rotor
31 Admission avant droite, vanne électromagnétique hydraulique de modulateur
32 Sortie avant droite, vanne électromagnétique hydraulique de modulateur
33 Admission avant de main gauche, vanne électromagnétique hydraulique de modulateur
34 Sortie avant de main gauche, vanne électromagnétique hydraulique de modulateur
35 Admission arrière droite, vanne électromagnétique hydraulique de modulateur
36 Sortie arrière droite, vanne électromagnétique hydraulique de modulateur
37 Admission arrière de main gauche, vanne électromagnétique hydraulique de modulateur
38 Sortie arrière de main gauche, vanne électromagnétique hydraulique de modulateur
51 Le moteur de pompe est verrouillé
52 Le moteur de pompe est inopérant
53 Le moteur de pompe est constamment dessus
54 Relais inopérant
61 Basse tension d'alimentation
Wesh
Message par Wesh » mer. nov. 11, 2009 11:02 am
Bonjour, j'ai un petit soucis j'ai le code 20 mais je ne vois pas exactement à quoi il correspond : détecteur de charge électrique (ELD) :?: Merci
ITR77
Numéro d'ITR : 5234
Message par ITR77 » mer. nov. 11, 2009 1:04 pm
Et c'est grace à quoi que l'on prend les codes erreurs de l'ABS ?
Le méme connecteur montré au début de ce sujet ?
NeNeSs
Message par NeNeSs » mer. nov. 11, 2009 7:03 pm
ITR77 a écrit :Et c'est grace à quoi que l'on prend les codes erreurs de l'ABS ?
Vi, les éventuels codes d'erreurs ABS viennent après ceux de l'ECU (si mes souvenirs sont bons).
