Module programmable Honda_MiniDash
Re: Module programmable Honda_MiniDash
Merci dipdip pour la rapidité, la je suis au boulot, je regarde ça dès que je peux
De mon coté, je suis en digoBenji24 a écrit :........... la je suis au boulot, ................
Un oubli de ma part, car il existe depuis le début une fonction dont j'ai oublié de vous parler.
Avant la mise sous tension : vous appuyez sur un des deux boutons poussoir et vous restez appuyer.
Après la mise sous tension et le message d'accueil, le MiniDash affiche sa version de programme et son n° de série, dans ce style :
Le MiniDash reste sur cette page et pour repasser en mode normal il faut couper et remettre le contact.
Je suis en train de préparer une évolution suite à l'ajout de l'affichage des codes d'erreur de l'écu :
1 - avant la mise sous tension, si l'on appuie sur le bouton poussoir du haut l'on affiche la version du programme et le n° de série. Au relâchement du bouton poussoir, l'on repasse en mode normal sans avoir besoin de couper et remettre le contact comme actuellement.
2 - avant la mise sous tension, si l'on appuie sur le bouton poussoir du bas l'on efface les codes d'erreur de l'écu à partir du moment ou le MiniDash a bien pu établir le dialogue avec l'écu. Au relâchement du bouton poussoir, l'on repasse en mode normal.
HRJL
Intéressant ça ! Quand est-ce que tu nous dévoiles la fonction cachée détecteur de radar ?
C'est fait
