ECU P73 Origine/Mugen Version 2013
- ThE bArJo
Re: ECU P73 Origine/Mugen Version 2013
C'est quand que tu nous vends ca ?!
Très bientôt et avant les ITR Day's
Je viens de brancher pour la première fois l'écu avec le module (cela lui à fait bizard de quitter le bureau) dans ma voiture et d'aller rouler.
J'avais bien sur pris ma tablette YziPro pour voir certaines données moteur et mon téléphone afin de prendre quelques photos et vidéo (de nuit).
Resultat : tout fonctionne
Gluck, tu va bientot pouvoir le tester.
Je te contact au tel afin que nous mettions cela en place.
Les photos d'ici 15mn et les vidèo dans la soirée.
Voici déjà les deux photos que j'ai fait :
Affichage en mode digital
Affichage en mode analogique
Les deux vidéos ne sont pas super car j'avais la tablette sur les jambes et je tenais le téléphone au niveau de ma poitrine tout en roulant. De plus il faisait nuit donc désolé pour la qualité mais je pense que ce n'est pas le principal.
Je fais signe des qu'elles sont en ligne.
PS: le module Bluetooth n'est pas dans l'écu car j'avais peur qu'a l'intérieur les ondes S.H.F. soient fortement atténués par le boitier métallique de l'écu. Je n'ai pas encore fait de test de porté mais cela va venir.
Les deux vidèos sont en ligne :
http://www.dailymotion.com/video/xxyclv ... TT1bh3tSSo
http://www.dailymotion.com/video/xxyctx ... TT1lB3tSSo
glurk
- Numéro d'ITR : 4682
DipDip a écrit :J
Resultat : tout fonctionne![]()
Gluck, tu va bientot pouvoir le tester.Je te contact au tel afin que nous mettions cela en place.
Pas de soucis
- ThE bArJo
Est ce qu'on peut voir l'AFR sans materiel supplementaire avec le "Honda datalog" ?
As tu testé "Torque Pro" ?
Merci.
Merci.
Pour pouvoir afficher l'AFR, il faut que le vehicule soit équipé d'un sonde Lambda large bande.
La plupart des véhicules toutes marques confondues, Honda Integra Type R comprise, sont équipés d'un sonde bande étroite.
Pour afficher l'AFR il ne suffit donc pas d'avoir un logiciel qui le permet, encore faut-il que le vehicule soit équipé d'une sonde Lambda large bande.
L'application "Honda Datalog" affiche la valeur disponible avec la sonde équipant l'integra donc bande étroite.
L'application peut afficher l'AFR (choix dans le menu setting) mais dans ce cas il faut installé une sonde large bande sur la voiture.
"Honda Datalog" est en mesure d'afficher l'AFR de sonde large bande AEM Uego, MoTeC PLM, Innovate LC-1 ou FO CWC0002. Le choix se faisant dans la rubrique "O2 Sensor Type" du menu "Settings"
Non, je n'ai pas testé "Torque Pro" car il faut savoir que les logiciels de ce type fonctionne par l'intermédiaire de l'interface OBD et que Honda ne l'a intégré dans ces véhicules qu'a partir de 2000. L'integra étant de millésime 1998............. ce qui explique en partie pourquoi j'ai inclut "Honda Datalog" dans mon système............
- ThE bArJo
Et on peut rouler au quotidien avec une sonde large bande ?
Oui, bien sur.
Sur ma voiture j'ai la sonde d'origine qu'utilise l'écu et en plus une sonde large bande avec son afficheur :
Aujourd'hui j'ai fait un long roulage afin de bien tester le système complet avec toutes ces fonctions: tout fonctionne à merveille donc voila c'est fini.
Je vais préparer un récapitulatif complet de toutes les fonctions et possibilité du système, cela évitera de devoir naviguer entre différentes pages du sujet à la pêche d'informations.
Je réponds enfin à la demande de prix, que je ne voulais pas indiquer temps que tout n'était pas fini :
- Module + installation dans un écu que l'on me fournit + programmation : 465 € hors frais d'expédition (11€ en Colissimo pour la France)
- Option Bluetooth avec module bluetoolh programmé et cable de liaison entre écu et module bluetooth : 45€
- Option USB avec cable USB fournis ainsi que le logiciel PC gratuit
: 57€
Au besoin je peux fournir un écu, ce qui vous permet de garder votre écu d'origine.
L'option bluetooth fonctionne avec une application pour smarthphone ou tablette Android et de nom "Honda Datalog".
Cette application existe en deux versions : une version gratuite (enregistrement limité à 2mn) et une version payante (sans limitation) pour la modique somme de 4.29€
Liens pour les deux versions :
https://play.google.com/store/apps/deta ... atalogdemo
https://play.google.com/store/apps/deta ... ndadatalog
Lien du site de l'auteur de cette application : http://www.linszter.net/2011/08/06/hond ... %E2%84%A2/
Les personnes intéressées peuvent me contacter par MP.
Ça c'est une bonne nouvelle
Trop cool
franchement, c'est la grande classe !
Reste plus qu'à économiser
Tu penses pouvoir produire un exemplaire en combien de temps dès qu'on passe commande ?
Bravo en tous cas... c'est un boulot de dingue... faut vraiment être passionné jusqu'au bout pour réaliser un truc pareil !
La vie commence à partir 5'700 trs/minute... ou 5'200 grâce à DipDip !
Merci.
Si tu fournis l'écu : 5 jours après réception de l'écu et du réglement, puis retour en colissimo 48H
Si je fournis l'écu : 2 jours après réception du réglement, puis retour en colissimo 48H
- rouxte
- Numéro d'ITR : 3702
Je serai preneur des explications et voir tout ça à l'oeuvre à Lurcy.
Une idée du prix d'un ECU que tu fournirai ?
Vraiment du super taf DipDip
