je cherche quelqu'un qui connait vraiment super bien l'ITR
car j'ai un probleme, au quel je ne trouve pas la raison
La voiture na plus tourné depuis 2ans, je l'ai reçu avec une partie du tableau de bord demontée, et des relais manquant dans le compartiment, moteur,
Heuresement j'ai une Autre ITR qui fonctionne pour comparé et voir ce qui manque,
alors le symptome,
Pas d'exitation au demareur, quand je toune la clé le courrant arrive juquau relais mais ne repart pas jusqu'au demarreur,
en faite le Relais ne declanche pas pourtant il fonctionne j'ai meme pris le relais de l'autre ITR et meme l'esseté sur l'autre ITR et elle demarre,
quand je messure les tension sur le relais en entrée j'ai 2 gros cable noir avec ligne blanche qui me donne 12Volts, et le fin cable bleu me donne aussi 12volts,
seulement sur l'autre ITR le petit fil bleu lui ne Donne que 0,01Volts et le relais declanche,
ensuite j'ai actioné le relais manuelement, la le demareur tourne mais le moteur ne prend pas on on dirais que la pompe a essence ne va pas non plus pas encore eu le temps de la testé mais quand je mets du STARPILOTE elle demarre directement,
alors si ici quelqu'un peut me donné des info sur le probleme se serain genial, car je bloc TOTAL la,
ou si on pouvait me donné le lien pour telecharge la RTA, Workshop, ça pourrais bien m'aidé aussi
MERCI
Probleme Electrique Besoin d'aide
- CTR9359
Garage Pierard charleroi
Importation & Homologation
Entretien, réparation, & Préparation des voiture Japonaise,
http://i553.photobucket.com/albums/jj37 ... etest1.jpg
- VipeRedZoNe
Re: Probleme Electrique Besoin d'aide
Salut,
Essaye voir du côté du boîtier électronique sous le volant, celui qui détecte le code de ta clé.
ça ressemblerait à ce genre de symptome
- itr62
quand tu mets le contact ( 2ème crans), est ce que tu en entends un bruit au niveau de la banquette AR le temps que le voyant moteur reste allumé
Si oui, ta pompe a essence est alimentée et tourne
Si non, regarde au niveau du main relai, il est fixé sur une armature de tableau de bord coté gauche.
- est ce qu'elle démarré quand tu l'as acheté ?
- est ce que l'ecu et le kit neiman (clef, transpondeur) vont ensemble ?
- as tu de l'essence a la rampe sur le moteur ?
- quand tu la mets en route au star pilot, elle démare est cale quasi aussi vite ou elle tourne normalement après ?
sur le site, tu trouveras le manuel atelier Honda a télécharger
http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... 13&start=0
L'ensemble du systeme "Immo" à deux actions en cas de non-detection d'une clé codée et de detection d'une clé codée mais dont le code ne correspondant pas à celui qui est en memoire:
- interdiction de commande du demarreur (par l'intermediare du module transpondeur).
- le moteur ne demarre pas (blocage de certaines fonctions dans l'ecu)
- VipeRedZoNe
-> as-tu une idée desquelles ?DipDip a écrit :- le moteur ne demarre pas (blocage de certaines fonctions dans l'ecu)
