recherche infos capteurs moteur
itr62
Message par itr62 » mar. nov. 15, 2011 11:23 pm
Je recherche les caractéristiques techniques de tout les capteurs moteurs de l'ITR
Il me faut des graphiques ou tableaux montrant la grandeur physique par rapport a la grandeur électrique.
On en trouve dans le manuel d'atelier mais ils ne sont pas tous très clair.
Re: recherche infos capteurs moteur
Message par DipDip » mer. nov. 16, 2011 8:17 am
Je peux te fournir la relation tension/valeur physique et resistance/valeur physique pour les capteurs suivant :
- temerature eau moteur (ECT ou ET)
- temperature air amission (IAT)
- pression collecteur admission (MAP)
itr62
Message par itr62 » mer. nov. 16, 2011 10:18 pm
DipDip a écrit :Je peux te fournir la relation tension/valeur physique et resistance/valeur physique pour les capteurs suivant :
oui, ça m'intéresse. Tu peux les mettre sur le post ça pourra peut-être servir a d'autre personne.
Je vais mettre ce que j'ai aussi.
Message par DipDip » jeu. nov. 17, 2011 10:30 am
Modifié en dernier par DipDip le jeu. nov. 17, 2011 9:07 pm, modifié 2 fois.
Message par Lucas » jeu. nov. 17, 2011 2:39 pm
Si je comprend la demande de xavier, tu veux savoir si par exemple y'a 1.2v venant du capter de t° d'eau, cela se traduit par une t° réelle de 35° ?
itr62
Message par itr62 » jeu. nov. 17, 2011 7:01 pm
Lucas a écrit :Si je comprend la demande de xavier, tu veux savoir si par exemple y'a 1.2v venant du capter de t° d'eau, cela se traduit par une t° réelle de 35° ?
C'est exactement ce que je veux. Et cela sur l'ensemble de la plage d'utilisation des capteurs. :wink:
Message par DipDip » jeu. nov. 17, 2011 9:12 pm
Xavier,
Mise à jour de mon message. Dit-moi si cela est compatible maintenant.
itr62
Message par itr62 » jeu. nov. 17, 2011 9:37 pm
C'est bon, ça passe.
Merci, :wink:
Message par Lucas » ven. nov. 18, 2011 8:05 am
Ca permettrait de récup les données sans ajout de mano supplémentaires.
Mais pour ca faut avoir un petit boitier électronique dans lequel on rentre les valeurs volts et réelle associées pour qu'il indique ca, le problème c'est d'avoir ou de faire ce type de boitier. (ludomini est entrain d'en faire un d'ailleurs mais qui semble réservé au membre OC) :?
Didier, "un peu" de temps en rab ? :lol:
Message par DipDip » mar. nov. 22, 2011 2:59 am
Lucas a écrit :..........Didier, "un peu" de temps en rab ? :lol:
Oui, cela devrait etre jouable premier trimestre 2012 en meme temps que l'adaptation d'un bloc compteur de S2000 (trois en stock) que j'ai sous le coude depuis un an.
Le systeme dont tu parle, Lucas, serait de ce type :
avec affichage des infos capteur ECU directement par l'intermediare sur connecteur "DLC" et 2 ou 3 entrées pour des capteurs suplementaires genre pression ou temperature.
Comme ce module utiliserait le protocole de communication Honda il sera connectable sur tous les ECU OBDIIa mais aussi OBDI (genre EG, etc).
Xavier, le programme que j'ai fournis à repondu aux informations que tu cherchais :?:
Message par Lucas » mar. nov. 22, 2011 10:48 am
Oui Didier c'est exactement ça :)
Même si personnellement, je ne vois pas l’intérêt pour mon utilisation du TPS, MAP, IAT m'enfin si on l'a au moins ça permet tjs de pouvoir desceller un capteur foireux par exemple.
Pour moi comme pour bcp d'utilisateur lamdba, je pense que l'AFR / ECT / pression et t° d'huile seraient déjà formidable et remplaceraient pas mal de plaque sandwich, sondes :)
Message par DipDip » mar. nov. 22, 2011 11:53 am
Lucas a écrit :......pression et t° d'huile seraient déjà formidable et remplaceraient pas mal de plaque sandwich, sondes :)
:?: :?: Si l'on veut des informations donnés par des capteurs qui n'existe pas d'origine : il faut bien rajouter lesdits capteurs. Que leurs infomations soient affichés sous une forme ou une autre, n'y change rien.
Message par Lucas » mar. nov. 22, 2011 6:28 pm
mais d'origine pression et d'huile existe, ainsi que t° d'eau.
t° huile je sais pas par contre ?
Message par DipDip » mar. nov. 22, 2011 6:41 pm
Lucas a écrit :mais d'origine pression et d'huile existe, .....
Ok, alors fait une photo de ces deux capteurs d'origne ou indique quelles pages abordent ces capteurs dans le manuel d'atelier.
itr62
Message par itr62 » mar. nov. 22, 2011 11:26 pm
DipDip a écrit : Xavier, le programme que j'ai fournis à repondu aux informations que tu cherchais :?:
Oui, cela répond aux infos que je recherchais. Merci :wink:
J'ai juste une tite questions:
1==> Que représente la colonne désignée par "volt (pullup 1K5 à 5V) ? je suppose la tension du signal sortant du capteur vers l'ecu.
