Boitier APEXi V-AFC II
- Orochimaru
- bourriquet
Bon je prepare un petit topo
- bourriquet
- Orochimaru
- RedPower
HRED a écrit :En fait, l'APEXI et clone trompe le signal du MAP, ce qui a pour consequence principale de "choisir" une valeur dans les cartographies d'injection ET d'allumage qui est differente de celle qui serait "choisie" normalement.
Le probleme est que les cartographie n'ont pas d'evolution constante et dans le meme sens. En clair, si on augmente de 2% la valeur du MAP on augmentera jamais de 2% l'essence et l'allumage et ca sera jamais pareil suivant le regime et la charge donc le reglage est AU PIF !! Seul sur un banc, il est possible d'obtenir des resultats mais dans tous les cas impossible de faire evoluer l'injection dependemment de l'allumage...
Ensuite le decalage du VTEC: dans un boitier Honda VTEC, il y a 2 cartographies et non 2 : 1 injection et 1 allumage pour les petites cames et 1 injection et 1 allumage pour les grosses cames. Au regime de VTEC fixé dans le boitier, le 12V est envoyé au solenoide de VTEC pour mettre les grosses cames et le "choix" des valeurs d'allumage et d'injection passent des "petites" cartos aux "grosses" cartos.
Donc en clair, sur une ITR qui a le VTEC d'origine a 5800 et que le force a 4800 avec un apexi, tu auras les grosses cames et les petites cartos entre 4800 et 5800 => PAS BON DU TOUT !!
C'est pourquoi a mon avis les trucs du genre Apexi sont essentiellement decoratif, mais je precise : c'est juste mon avis
Donc si j'ai bien compris il y a les petites cames avec petites et grosse carto puis les grosses cames avec petite et grosse carto.
Voiçi ce qu'on m'a proposé , une programmation de l'apexi sur banc avec large Bande.
Pas de modification des 2 petites carto et pas de decalage du Vtec.
Par contre modification des deux grosses carto que ce soit sur les petites ou grosses cames qui entre en fonction quelques soit le regime moteur mais a condition que la pedale d'accelerateur soit appuyé a au moins 70%
Voiçi le details du devis : 190€ l'Apexi, 250€ la programmation, 350€ location du banc ....
Est ce interessant ou totalement inutile ? mon véhicule est stock
Sinon je vous laisse me conseiller sur une meilleur solution j'impose seulement 2 choses :
- Je veux garder mon ECU stock pour une utilisation routière classique.
- Si installation d'un autre ECU, la reprogarmmation contenue ne devra pas deplacer le rupteur au dessus de 8800 tr
Merci par avance
Non tu n'a pas comprisRedPower a écrit :Donc si j'ai bien compris il y a les petites cames avec petites et grosse carto puis les grosses cames avec petite et grosse carto.
Relis bien à nouveau le messgae de Nicolas que tu cite.
- RedPower
Ah oui !!!!!!!! Punaise autant pour moi, mais c'est super dangereux pour le bloc avec decalage du Vtec
Du coup avec un Vafc on ne modifit qu'une des deux cartos l'autre essayant simplement de compenser comme elle peut tout en restant bloquer par les imperatifs de l'ECU origine .... En gros on trompe la Gestion origine mais pas toujours dans le bon sens pour la fiabilité du bloc
==> après reflection je ne veux pas de sa pour mon moteur
--- Enfaite je cherche juste une carto efficace (lineaire?) avec un poil plus d'allonge (8800 tr max) dans les tour si ceci est bénéfique pour une utilisation pure circuit.
Par contre j'ai entendus que faire une reprog sur banc avec P28 ou P30 + Harness risquait de donné un moteur peu stable au ralentit et autres petits defauts par des pertes d'infos dû a la coinversion (harness) ?
Banc moteur ou banc à rouleaux ?RedPower a écrit :Par contre j'ai entendus que faire une reprog sur banc avec P28 ou P30 + Harness risquait de donné un moteur peu stable au ralentit et autres petits defauts par des pertes d'infos dû a la coinversion (harness) ?
Ralenti peu stable eventuellement si faite par un amateur apprenti sorcier mais pas si intervention d'un vrai professionnel avec un logiciel fiable et sans bug..................
De toute facon un ralenti ne se met pas au point sur un banc car c'est le ralenti donc la boite est au point mort ou l'embrayage est en position degrayé.
- RedPower
Pardon oui c'est au banc a rouleaux
Donc pas de crainte a avoir avec un P28/P30 + Harness + Eprom dans le boitier reglé sur banc a rouleaux ?
Sinon je me voyais prendre un P73 avec un Hondata S100 (pu très facilement trouvable a prioris), puisque pour le moment je n'est pas dans l'idée de modifié le reste de la voiture, en effet je ne recherche pas de gain de puissance ou couple, pas ressentis de manque d'une de ces deux caractéristique d'origine
Premierement je vois mal comment l'on peu faire une carto sur un banc rouleau à moins u'il soit freiné et deuxieme tout depend de la competance de la personne qui va faire la mise au point.RedPower a écrit :Donc pas de crainte a avoir avec un P28/P30 + Harness + Eprom dans le boitier reglé sur banc a rouleaux ?
Difficle à trouver ? je dirais meme impossible à trouver car le petit module S100 de chez Hondata n'a jamais existé pour les P73.RedPower a écrit :Sinon je me voyais prendre un P73 avec un Hondata S100 (pu très facilement trouvable a prioris)
- RedPower
En effet je souhaitais faire faire ce travail sur un banc freiné
P73 + S100 n'existe pas !!! Punaise on en lis des chose fausses sur internet c'est impressionant
Dipdip as tu quelques chose qui puisse se dirigé vers ce que je recherche ?
Cahier des charges :
- Conservation de l'ECU origine pour rouler tous les jours
- Cartographie efficace (lineaire ? imposant un decalage du Vtec vers le bas ?) en condition piste
- Un decalage du rupteur si utile pour avoir un poil plus d'allonge mais un maximum de 8800 tr
- Enfaite pour la piste j'aimerais une reaction lineaire de la voiture avec une grande efficacité sur l'enssemble de la courbe puissance et couple. Ainsi qu'une excelente gestion de l'injection afin de favorisé le rendement.
He oui, il s'en raconte beaucoup dans tous les domaines et dans le cas particulier du S100 Hondata c'est tres simple et facile à verifier : tu vas sur leur site :RedPower a écrit :P73 + S100 n'existe pas !!! Punaise on en lis des chose fausses sur internet c'est impressionant
http://www.hondata.com/s100.html pour le S100
http://www.hondata.com/ecus.html pour les applications par ECU et tu verra qu'il n'y a rien pour P73
http://www.hondata.com/vehicles.html pour les applications par vehicule ou la tu verra qu'il faut obligatoirement passer en ECU OBDI pour leurs modules.
La seule chose que je puisse te proposer est ce que j'utilise sur ma propre voiture, a savoir l'evolution ECU origine qui se compose une commande externe afin de passer de la configuration origine à la configuration circuit. la configuration d'origine est le programme d'origine à 100% et la configuration circuit est aussi le progamme d'origine avec seulement les modifications suivantes: enclenchement du Vtec à 5200 tr/mn réel et enclenchement du limiteur de regime à 8750 tr/mn réel.RedPower a écrit :Dipdip as tu quelques chose qui puisse se dirigé vers ce que je recherche ?
C'est la seule configuration autre que la Mugen XH4 N1 que je peux proposer car testé et utilisé depuis de nombreuse année sur mon moteur (199640km à ce jour).
