vitre capricieuse
vitre capricieuse
Alors setup : ITR EUDM.. vitre électrique..
Depuis ce soir, en rentrant du taf, quasi impossible de baisser ma vitre coté conducteur... fonctionnel 1 fois sur 10 ^^, de plus lorsque je y arrive, je suis obliger d'appui fort sur le bouton, puis de baisser... ensuite lorsque je veux remonter, impossible de faire par acoups, elle monte tout seule...
J'ai voulu voir s'il n' y avait pas moyen de retirer le plastique pour regarder les fils dessous... mais faut il démonter la garniture de la portière entièrement ?? si oui, clips j'imagine ??
(j'ai regarder sur les différents post de vitre, pas vraiment trouvé de solution, si ce n'ai de passer éventuellement du WD40 ou remettre de la graisse...etc.. mais faut démonter... j'ai pas envie de tout arracher ^^)
- Numéro d'ITR : 2299
Re: vitre capricieuse
salut yoann, pour la garniture de porte, il y a une vis dans la poignée de porte aussi, et vers l'enceinte je crois...essaies de mettre du nettoyant contact deja voir si ca change qqch, sinon demontes oui...
merci.. je vais voir ça..guigui89 a écrit :salut yoann, pour la garniture de porte, il y a une vis dans la poignée de porte aussi, et vers l'enceinte je crois...essaies de mettre du nettoyant contact deja voir si ca change qqch, sinon demontes oui...
LA garniture s'enlève bien.
Y'a une attache plastique type visse au milieu sous le rétro, une visse sous un petit cache derrière la poignée et la visse dans le "trou" dans lequel tu met ta main pour fermer la porte.
Ensuite tu tire d'abord le bas de la pore pour déclipser, et une fois déclipsé il suffit de sortir le panneau de porte en le soulevant un peu, y'a aucun risque de casse.
- Numéro d'ITR : 2290
+1Lucas a écrit :LA garniture s'enlève bien.
