J'étais sur autre chose ces deux dernières semaines, et je suis remis sur le module aujourd'hui.
L'implantation du programme d'origine et du programme Mugen est faite.
Je pense faire les tests dans ma voiture durant la semaine.
ah ah... ça approche
c'est une bonne nouvelle!
B18C6 en cours de remplacement: cure de jouvence pour la DC2
Ça va m'intéresser peut être cette histoire
Je pense avoir finalisé le logiciel PC de visualisation et enregistrement.
J'aurais besoin que quelques personnes le test afin que je puisse éventuellement corriger le programme d'installation.
Si vous êtes en mesure de me rendre ce service, m'en faire la demande par email afin que je vous envois le fichier d'installation (qui intègre aussi la procédure de désinstallation).
Email à : d.pelegri@orange.fr
- ThE bArJo
Petite question,
Le but du développement de ce module est de pouvoir faire du datalogging ?
On est pas obligé de prendre tout ca pour une carto sur mesure ?
C'est un genre de Hondata S300 quoi ?!
En tout cas, beau boulot
Merci,
Non, le but n'est pas de faire de l'enregistrement mais de pouvoir utiliser le programme d'origine ou le Mugen dans le même écu.
L'enregistrement est un plus.
C'est assez different du S300 qui lieu ne fonctionne que sur écu OBDI et non OBDIIa.
C'est un module qui permet d'utiliser deux programmes au choix avec la possibilité de faire de l'enregistrement ou de la visualisation de certaines données sur le PC mais pas en embarqué comme le S300 et il n'y a pas toutes les fonctions non plus du S300 car ce n'est pas le but de mon module version 2013.
- ThE bArJo
Je me rappelle de Jaimz qui avait un ECU modifié par toi avec double carto, c'était lequel de module ?
Un tarif pour cette modif ?
(Nouveau ou ancien module)
Merci.
Merci.
C'était le module première génération qui date de 2007, avec lequel il y a eu beaucoup de problème de faux contact au bout de deux ans à cause de connecteurs entre l'écu et le module.
J'ai donc développé une nouvelle version sans plus aucun connecteur et avec deux programmes totalement différents au lieu d'un seul dans lequel il y avait des changements de certains paramètres.
Tarif : il arrive pour la version 2013. l'ancienne version n'étant plus disponible pour la raison évoqué plus haut.
- ThE bArJo
Tu saura quand le prix de la version 2013 ?
Je le connais déjà mais j'attends d'avoir eu le temps de faire les tests dans ma voiture avant de le diffuser et pour faire ces tests et controles il fallait que je finalise totalement le logiciel, ce que je pense avoir fini ce soir.
Donc ce n'est plus qu'une question de quelques jours
Pour ma part le test du logiciel, je galère un peu, demain j'essais sur mon gros pc qui lui est sous XP...
- Numéro d'ITR : 4682
tester le logiciel consisterai en quoi? l'installer voir ce que ça donne?
Si ça peux aider j'ai un PC en multi boot XP et Seven et un autre sous Vista....
et mon mail, tu l'as déjà Didier.
Je vais indiquer ici vos problème à toi et peu être un autre :
L'installation du logiciel se passe bien.
Par contre au lancement de celui-ci apparait un message de ce type :
Cela vient du fait que lors de l'installation les DLL utilisés ne sont pas "registrés"
Pour cela il faut passer en mode commande.
Aller dans le répertoire ou est installé le logiciel.
Puis taper les commandes suivante :
REGSVR32 Gauge.dll
puis
REGSVR32 Indicator.dll
puis
REGSVR32 Ruler.dll
puis
REGSVR32 Temperature.dll
et enfin
Exit
Tout cela en ayant ouvert la cession Windows en tant qu'administrateur et non pas User qui lui n'a pas tous les droits. sinon vous aurez un code d'erreur 0x80070005 de reponse de la registration.
Je sais que ce n'est pas pratique et encore moins avec des connaissances basique en informatique.
Je vais voir comment intégrer cette tache dans l'installation du logiciel afin que cela se fasse automatiquement mais il faut que je cherche car je suis par un as de Windows.
Code : Tout sélectionner
"Le composant 'Indicator.dll' ou une de ses dépendances n'est pas correctement enregistré: un fichier est absent ou incorrect."
REGSVR32 Gauge.dll
puis
puis
REGSVR32 Ruler.dll
puis
et enfin
Exit
Oui, c'est pour tester :glurk a écrit :tester le logiciel consisterai en quoi? l'installer voir ce que ça donne?
- Que quand tu installe le logiciel il n’y a pas de message d’erreur.
- Que quand tu lance l’application, il n’y est pas non plus de message d’erreur.
- Et enfin que quand tu clique sur le divers bouton, hors bouton « Link » bien sur qui ne donnera rien puisque pas en liaison avec l’écu, tout se passe bien.
Je t'envois cela par mail.
