ECU P73 Origine/Mugen Version 2013
EDIT:
NE PAS TELECHARGER LA NOUVELLE VERSION 2 de l'application Bluetooth de Peter Linszter car elle ne fonctionne pas chez de nombreuses personnes, personnes qui ne l'utilisent par systématiquement avec mes écus mais avec d'autres sysèmes.
Si vous l'avez téléchargé, me contacter afin que je fournisse l'ancienne version 1.2.9 qui n'est plus disponible sur Gogole Play
Les informations de cette nouvelle version arrivent.
Modifié en dernier par DipDip le ven. déc. 27, 2013 9:44 pm, modifié 1 fois.
- rouxte
- Numéro d'ITR : 3702
Re: ECU P73 Origine/Mugen Version 2013
Mais quel suspense, un vrai Steve Jobs ce Didier
sauf que je n'ai pas sa fortune
Implantation mécanique :
Le module est maintenant monté de façon rigide dans l'écu.
Il est maintenu en place par quatre entretoise vissées, une à chaque coté comme l'on peut le voir sur les images.
La liaison entre le module est l'écu se fait maintenant par fils soudés et plus par supports et entretoise.
Connecteur 4 plots pour liaison RS232 totalement indépendante de la liaison Honda DLC. Les deux peuvent donc fonctionner simultanément.
Cette connexion RS232 permet de connecter un PC ou un module d'affichage embarqué par exemple.
Le type de liaison RS232 est configurable directement sur le module comme l'indique la sérigraphie présente sur le module.
En Option, il est possible d'ajouter un module pour connexion USB qui a les mêmes fonctions logiciels de la liaison RS232.
- Numéro d'ITR : 2290
j'espere que cela va te permettre de mettre fin aux problèmes de coupures et faux contacts
Faux contact comme sur l'ancienne version 1 Oui car il n'y a plus aucunes liaisons par contacts contrairement à l'ancienne version.
Coupures Non
Coupures Non
Informations concernant les régimes vtec et limiteur :
Voici une idée de présentation du logiciel PC qui permettra d'afficher, entemps réel, certaines valeurs de l'écu :
Toutes vos suggestions sont les bienvenues.
- rouxte
Je rajouterai l'assistant virtuel DipDip qui te parle pour te guider
Non, mais tu abuses, il va falloir que je me trouve un budget pour çà du coup... Ca me donne bien envie. Beau boulot
D'ailleurs, cela me fait penser qu'il faut que je finisse le chiffrage.
Bravo! Beau projet qui en intéressera plus d'un!
Quel programme as-tu utilisé pour la modélisation 3d de la platine et ses composants?
Edit:Sal*perie de smileys, plus aucun ne fonctionne !
La modélisation 3D est faite avec "Eagle’up" qui est une extension du logiciel de dessin de schéma et circuit imprimé que j'utilise :
CAO Eagle : http://www.cadsoftusa.com/eagle-pcb-des ... anguage=en
Eagle'up : http://www.cadsoftusa.com/services/3d-visualization/
Ensuite je crée toute une série d'image avec différent degré de rotation de la platine que j'assemble dans un fichier "gif" afin de créer une image animé.
Voila tu sais tout
Voila tu sais tout
Heureusement qu'il y a Dipdip!
Rappelle toi de me mettre sur la liste des futurs clients
Sérieusement: bravo. Un superbe travail de passionné, pour passionnés. Top moumoute.
B18C6 en cours de remplacement: cure de jouvence pour la DC2
