jojosss a écrit :
rajout de sonde de pression et température d'huile moteur sur la voiture. quand tu auras finit le montage pourras tu me dire de tout ce que tu as eu besoin et ou l'as tu acheté??? ( j'espère que je t'en demande pas trop)
et dans combien compte tu monter tout sa ?
Salut jojoss, effectivement dipdip t'a bien informé, je compte bien monter tout ça et même rajouter une sonde de température huile de boite.
Par contre j'ai prévu d'abord de commencer par l'implantation du module. Je m'explique, j'ai l'intention de le mettre à la place de l'horloge si c'est possible et donc il va falloir que je fabrique un support spécifique pour le système de dipdip. J'ai déja le matos et les outils il faudra juste maintenant trouver le temps. Ce sera à mon avis le plus compliquer et le plus long (dipdip pourra le confirmer la conception c'est ce qui prend le plus de temps
Je compte fabriquer un support facilement démontable pour pouvoir retirer le module rapidement si j'ai des modif intern à faire.
Donc pour ce qui est du rajout des sondes supplémentaire ce sera fait par la suite. C'est à dire que je vais tout cabler module sur ecu +12 après contacte, masse et enfin le fils qui permettra d'atténuier la luminositer avec les phares. Je raccorderai enfin tous les fils nécessaire pour les sondes que je laisserai provisoirement une foi repérer courir derrière le tableau de bord car pour brencher la pression et la température d'huile moteur il faut vidanger et je compter faire encore quelque bornes avec mon huile.
Pour l'implentation des sondes j'en avait discuter avec dipdip 2 choix possible:
-Plaque sandwitch entre le bloc et le filtre à huile.
-Ou alors brencher la pression au point d'origine ou il y a déjà le capteur honda (à l'aide d'un T) et la température sur à la place du bouchon de vidange du carter.
Je pense finalement utiliser une plaque sandwitch, car en faite ça évitera d'abimer le filletage de la sonde de T° à force de démontage pour les vidanges. (je suis un adepte des vidanges je pars du principe qu'une huile de qualiter préservera mon moteur plus longtemps et je préfaire investire dans 20 bidon d'huile que dans une ligne d'échappement
Bref tout ça pour te dire que je pense que ça dépendra beaucoup du temps que je vais passer sur le support. (je finis mes études cette année du coup beaucoup de boulot et pas assez de temps pour l'itr et puis faut pas oublier madame aussi
Sinon pour les sondes j'ai commandé sur gt2i la pression (en vdo) et les T° sur oscaro (en bosch). La plaque sandwitch je pense prendre celle vendu chez akr ou 12 tunes (c'est la même) car ils fournissent plusieurs adaptateurs avec.
Je pensais faire un petit tuto si j'ai le temps lors du montage et j'ai réservé la gopro d'un pote pour faire un petit film de l'utilisation le jours ou tout sera en place.
Mais si ça se trouve tu aura tout brenché avant moi
Pour conclure monter des sondes de T° et pression n'est vraiment pas difficile je l'ai déjà fait ne t'inquiète pas pour ça
Je pense avoir fait le tour mais si t'a d'autres question n'hésite pas
Ps : dipdip je pensais bien leur montrer le module car il ne sera surement pas encore monté ce weekend. Je pensais aussi plutôt leur dire de s'inscrire sur le forum et de bien lire tout le poste de A à Z et alors si ils sont intéressé et ont des questions de t'envoyer un mail et à ce moment la tu aura toujours le choix ou pas de leur communiquer ton numéro
Comme je t'ai dit je les connait pas bien encore donc je pourrais pas me porter garrant pour eux, même si ils ont l'aire sympa et pas bien méchant.
