Voir et enreg. données moteur facilement et à faible coût
Modifié en dernier par DipDip le mer. oct. 23, 2013 1:56 pm, modifié 1 fois.
Re: ? ? ? ? ?
Tout ceci simplement grâce un un petit boitier que je fabrique et qui se branche sans aucune modification sur tous écu d'origine en OBD1 ou OBD2a ou mes écu "Mugen/Origine" :
Re: ? ? ? ? ?
Ce petit boitier c'est pour regarder toutes les pressions, températures, ... du moteur ?
Et l’intérieur de la boite c'est un écran ?
Re: ? ? ? ? ?
Les informations visualisables de capteurs sont ceux des capteurs équipant le moteur et étant connecté à l'écu.
Si il y avait un écran à l'intérieur de la boite il faudrait un système d'ouverture de la boite : il n'y en a pas.
Si c'était avait été le cas, sachant que la plus grande face du boitier fait 600 x 40mm je pense que l'écran ne ferait gère plus de 40 x 30mm (format courant en 4/3). Si tu prend les divers dessins est que tu les réduit une échelle afin qu'il tiennent dans un rectangle de 40 x 30 mm, sont-ils lisible
L'on remarque que la barre du haut des copies d'écran est la barre de Windows, donc il faudrait que dans ce coffret de coté 60 x 40 x20 mm (cote extérieur) il y ait un système genre micro PC tournant sous Windows. A ma connaissance il me semble que cela n'existe pas mais je me trompe peut être.
Ce boitier n'est qu'une interface permettant de connecter un écu à un PC de bureau, un PC portable, ou toute autre format de PC tournant sous Windows.
Re: ? ? ? ? ?
C'est génial punaise.
En gros un netbook ou tablette relier a ce boitier serait l'idéal ?
Re: ? ? ? ? ?
Et tu relis l'ecu a quoi ? (ton pc ou le boitier)
Comment tu le relis ? (usb ou bluetooth)
Re: ? ? ? ? ?
Le boitier a deux connexions, une qui va au connecteur 'DLC' de l'écu et l'autre sur un port USB du PC.
Re: ? ? ? ? ?
Prise DLC c'est bien la prise diag a ce que je vois sur internet.
Je comprends mieux.
Mais comment tu as fabriqué ce boitier ?
Qu'est ce qui y a dedans ?
Dsl mais je trouve ton projet super intéressant et j'aimerai le faire.
Tu as un tutoriel de tous ce que tu as fais ?
Je comprends mieux.
Re: ? ? ? ? ?
Je ne sais pas car pour moi la référence a ce sujet n'est pas internet mais le manuel d'atelier.Ayane a écrit :Prise DLC c'est bien la prise diag a ce que je vois sur internet.
Désolé, je ne diffuse aucune information de ce type concernant ce boitier d'interface.Ayane a écrit :Mais comment tu as fabriqué ce boitier ?
Non, car les informations sur les pages de configuration que j'ai mise me paraissent suffisamment explicite. De plus je ne suis l'auteur que de l'interface electronique, les logiciels étant de source Russse et je me suis simplement contenté (même si c'est un gros travail) de traduire le divers termes en Français et anglais.Ayane a écrit :Tu as un tutoriel de tous ce que tu as fais ?
PS: tu ferais peut être mieux de passer le temps que tu passe sur ce sujet plutôt à résoudre des problèmes de voiture. Enfin je dis ça mais cela ne me regarde pas à vrai dire.
- Numéro d'ITR : 3853
Re: ? ? ? ? ?
hey nickel , je chercher a en acheter un .
Peu être un peu tôt mais un prix en tête ? hard et soft inclu dans le prix .
PS: j'ai vue que tu as retoucher l'interface graphique , c'est dans les menus de base du soft ou tu a coder derrière ?
Re: ? ? ? ? ?
C'est effectivement un peu tôt car je suis en train de chiffrer le cout de l'interface mais je pense à environ 50€ (Les logiciels sont gratuits car ils ne sont pas de moi, j'ai simplement fait la traduction Russe/Français et sont en téléchargement libre sur le net).ITR_Power a écrit :Peu être un peu tôt mais un prix en tête ? hard et soft inclu dans le prix .
Il y a deux logiciels : un qui est totalement figé au niveau configuration et l'autre qui est totalement paramétrable par l'utilisateur dans le sens ou l'on peu modifier les calibrations, les voies, et la constitution totale de l'écran avec les divers compteurs (nombres, dimension, emplacement, type de compteur, etc....).
Je ne vois pas de quoi tu parles. Quelle interface penses-tu que j'ai retouchéITR_Power a écrit :PS: j'ai vue que tu as retoucher l'interface graphique , c'est dans les menus de base du soft ou tu a coder derrière ?
Re: ? ? ? ? ?
Je passerai bien 10min a chercher sur le guide atelier et la 10sec pour une recherche internetDipDip a écrit :Je ne sais pas car pour moi la référence a ce sujet n'est pas internet mais le manuel d'atelier.
Tu crée un sujet super intéressant sur un boitier et tu explique rien de son contenu juste les choses qu'on peut exploiterDipDip a écrit :Désolé, je ne diffuse aucune information de ce type concernant ce boitier d'interface.
Tu peux nous envoyer ces pages car je viens de passer 1h30 a essayer de trouver mais rien n'y fait (je ne dois pas avoir les bons mot de recherche)DipDip a écrit :Non, car les informations sur les pages de configuration que j'ai mise me paraissent suffisamment explicite. De plus je ne suis l'auteur que de l'interface electronique, les logiciels étant de source Russse et je me suis simplement contenté (même si c'est un gros travail) de traduire le divers termes en Français et anglais.
Vus que je ne sais pas quoi faire je fais rien (rien de plus simple) j'attends juste de tester mon ecu mais je doute que sa soit ça.DipDip a écrit :PS: tu ferais peut être mieux de passer le temps que tu passe sur ce sujet plutôt à résoudre des problèmes de voiture. Enfin je dis ça mais cela ne me regarde pas à vrai dire.
Et me dis pas tu as tout dans le guide atelier car j'arrive pas a faire les test et oui je suis trop con. (et quand tu m'aide c'est du chinois pour moi j'ai l'impression qu'on parle de 2 choses différentes)
Bref dommage que tu ne révèle pas tes sources car sa m'interesse pas mal, je vais continuer a chercher car tu ne donneras même pas un lien pour m'aider.
Ps: Arrête de me chercher des pics c'est inutile sur un forum.
Re: ? ? ? ? ?
Si tu n'arrive pas a relever quelque tension sur un connecteur , je sais pas si tu pourra développer un PCB avec le travail de dimensionnement des composant derrière , le code dans le µC pour dialoquer avec l'ECU, etc... Sa prend du temps .
Re: ? ? ? ? ?
si ce boitier fonctionne avec un ecu chippé alors tu peux m'en reserver un , il me sera bien utile pour surveiller mon integra de rallye
Re: ? ? ? ? ?
C'est vague et il me faudrait plus d'information genre modèle et type d'écu, confirmation que seule les cartographies (2D et 3D) ont été modifiés et que surtout que le protocole de communication avec le connecteur DLC est toujours d'origine (routine Honda).biip-biip a écrit :........ un ecu chippé .......
