Re: ECU P73 (DC2) et P2T (EK4) Programmable
Message par DipDip » mar. mai 22, 2012 8:35 pm
Oui, j'ai tourné au bourbonnais, lors des ITR Day's, (voir les videos dans le sujet correspondant) avec la nouvelle version, ecu installé dans sa position d'origine et en configuration totalement d'origine car je ne peux utiliser la Mugen sur mon moteur. Aucun soucis 8)
Power of Dream m'a laissé le sien sur place et je commence les modifications et mises à jour.
Message par power-of-dreams » mar. mai 22, 2012 8:38 pm
DipDip a écrit :Bonjour,
oui oui commence, la #2290 le reclame :P
angelo860
Message par angelo860 » mar. juin 19, 2012 9:33 pm
Du nouveau?
Je t'es envoyé plusieurs mp dipdip depuis :|
ITR N°#2307#
Message par DipDip » mar. juin 19, 2012 10:11 pm
Je suis saturé en MP et j'en loupe. :(
Je dois redonner le sien à Power of Dream cette semaine.
Je suis normalement à l'etranger les deux semaines suivantes (confirmation jeudi au plus tard), donc tu m'envois le tien pour mon retour le 11 juillet.
Message par power-of-dreams » mar. juin 19, 2012 10:18 pm
DipDip a écrit :Je suis saturé en MP et j'en loupe. :(
Salut DipDip,
pas prévu d'etre sur Macon cette semaine, donc tu pourras me l'envoyer des que les tests seront terminés :wink:
MP d'ailleurs :wink:
Message par DipDip » mar. juin 19, 2012 10:39 pm
Ok, cela part avant fin de semaine et MP repondu.
angelo860
Message par angelo860 » mar. juin 19, 2012 10:43 pm
Ok je comprend, je te l'envoie prochainement avec un resumé de ce que l'on avait échangé.
Merci,
ITR N°#2307#
Message par DipDip » mar. août 21, 2012 3:02 pm
J'ai récupéré ton colis juste avant de partir à l'étranger (semaine dernière) mais pas le temps de l'ouvrir, ce qui sera fait aujourd'hui.
angelo860
Message par angelo860 » mer. août 22, 2012 2:04 pm
ca marche, jai pas fait le resumé de nos echanges dans le colis mais si tu veux en discuter si tu as une question je suis dispo avec plaisir :wink:
ITR N°#2307#
itr62
Message par itr62 » jeu. août 23, 2012 10:21 pm
Pour faire suite au message sur l'autre post.
Voici, le souci rencontré:
* Lors d'un test, après avoir réussi a retrouver une connexion "correcte" entre le module et le boitier.
Mise en route de la voiture sur la carto 1 (origine) ==> AFR = 14,5 environ au ralenti, le moteur tourne rond (ralenti + accélération).
Ensuite, passage en carto 2 (mugen) ==> AFR = 13,0 environ au ralenti, ça tourne correct aussi.
Je repasse sur la carto 1 et là au ralenti l'afr passe a 17 environ, quand on accélère il reprend des valeurs correctes et retourne a 17 au ralenti.
En carto 2, même problème.
Dans les deux cas au bout d'une dizaine de minute l'AFR semble se rapprocher de la normal.
Je pense a la large bande qui poserai problème. Donc, je remets le boitier d'origine et là l'AFR est correct.
je remonte le boitier modifié, et recommence la manip et la exactement le même problème.
Lorsque l'afr est a 17, je change les boitiers et l'afr repasse a 14,7.
Donc, ce n'était pas la sonde.
Repose du boitier modifié, et là au redemarrage voyant check allumé, moteur tourne mal puis cale.
* J'ai remarqué lorsque le boitier modifié fonctionnait, qu'il y avait un temps de réponse a la pédale d’accélérateur sensiblement plus important qu'avec un boitier origine.
Message par power-of-dreams » jeu. août 23, 2012 10:27 pm
pour ma part, après une longue période de roulage (par exemple autoroute) lorsque j'arrivais au péage de sortie, le ralenti se stabilisait un certain nombre de secondes à 1500trs avant de descendre correctement sous les 1000, ça ne me le faisait pas avec un P28 chippé carto mugen ni avec le P73 stock, tu sais à quoi ça serait dû ?
sinon, problème que tu connais déjà, les fameuses coupures
autrement, que du bonheur et très pratique de pouvoir switcher avec le fameux interrupteur :)
Message par DipDip » jeu. août 23, 2012 10:38 pm
Merci pour ces deux retours d'information.
Je regarde cela tranquillement demain A.M. ou samedi et je vous dit quoi.
