dc2_5365
- Numéro d'ITR : 5365
par dc2_5365 » mer. oct. 22, 2008 11:41 pm
si ca peut servir a quelqu'un, voici le montage d une plaque et d un mano de temperature et/ ou de pression d huile.
vissez votre sonde de temperature et/ou sonde de pression d huile dans les orifices apres avoir mis de la pate d étancheité résistant à l huile.( exemple loctite 542 oléoétanche)
vissez votre plaque apres avoir lubrifié le joint
passez votre faisceau. pour ma part il traverse un capuchon à coté du mastervac
Modifié en dernier par
dc2_5365 le jeu. oct. 23, 2008 7:17 pm, modifié 1 fois.
dc2_5365
par dc2_5365 » mer. oct. 22, 2008 11:50 pm
deposer l entourage du volant ( 3 vis en bas et clips en haut)
branchez la masse.pleins de trous filetés se trouve sous la colone de direction.mettez une rondelle crantée pour faire une bonne masse malgré la peinture.
pour l alimentation trouver une borne positive (ACC) apres-contact
dans la boite à fusibles
dc2_5365
par dc2_5365 » mer. oct. 22, 2008 11:57 pm
dc2_5365
par dc2_5365 » jeu. oct. 23, 2008 12:00 am
ensuite branchez votre fil qui donne l information sur le capteur.
une cosse ronde isolée fera l affaire.
n oubliez pas de remettre votre filtre à huile.
dc2_5365
par dc2_5365 » jeu. oct. 23, 2008 12:14 am
ianik
par ianik » jeu. oct. 23, 2008 5:50 pm
Merci pour ce tuto.
Parait il juste que le teflon c est pas top pour une piece exposée a l huile.
Il existe un produit de la gamme Loctite qui permet d etanchéifier un filetage exposé a l huile ( vraiment par sécurité parce que normalement le filetage conique NPT assure l etanchéité ).
arno25
- Numéro d'ITR : 880
par arno25 » jeu. oct. 23, 2008 6:14 pm
Merci pour le tuto
, je vais pas tarder à faire la même chose sur ma voiture.
J'ai déja le même encadrement de compteur pour installé les manos. Peux tu me dire si les manos installés ne cachent pas trop la vue des jauges d'essence et de températures .
dc2_5365
par dc2_5365 » jeu. oct. 23, 2008 6:44 pm
arno25 a écrit :Merci pour le tuto
si justement. on ne voit plus que 1/4 des autres cadrans.donc j ai retaillé les miens avec une petite meuleuse pneumatique.maintenant on voit un peu plus que la moitié.sur la photo il est deja retaillé.
VipeRedZoNe
par VipeRedZoNe » jeu. oct. 23, 2008 7:02 pm
Même remarque, pas de teflon pour ce genre de montage. C'est bon pour un robinet ou un radiateur le teflon.
Pour un circuit d'huile, il existe de bon produits chez les professionels, il faut être prudent sur les circuit d'huile, un raccord qui se dévisse et c'est le risque de casse et d'incendie
Sinon merci pour le tuto
dc2_5365
par dc2_5365 » jeu. oct. 23, 2008 7:18 pm
ok les gars !c est rectifié! merci du tuyeau!!
arno25
par arno25 » jeu. oct. 23, 2008 8:21 pm
Merci pour la réponse dc2_5365 .
Va falloir que je taille aussi mon entourage de compteur
davdebreizh
par davdebreizh » jeu. janv. 08, 2009 11:07 am
Salut DC2,
juste une question : où t'es tu procuré la plaque adaptable à nos ITR ?
Contact :
par Lucas » jeu. janv. 08, 2009 11:58 am
gti2, oréca, bps rally, ebay etc
la seule chose a savoir c'est la vis centrale en dimensions 20x150
- Numéro d'ITR : 5437
par west motion » jeu. janv. 08, 2009 1:52 pm
VipeRedZoNe a écrit :Même remarque, pas de teflon pour ce genre de montage. C'est bon pour un robinet ou un radiateur le teflon.
jamais eu de soucis avec le teflon, et même au labo on l'utilise pour les canalisations de gaz fuyant genre hydrogene.
dc2_5365
par dc2_5365 » jeu. janv. 08, 2009 2:35 pm
tout acheté chez akr-performance.com
les manos, la plaque ,entourage compteur
