Racing-Type
par Racing-Type » mar. nov. 11, 2008 9:58 am
hello
j'ai mon plafonnier qui ne fonctionnent plus pourriez vous m'indiquer d'ou cela peut il provenir
pour évité les reponses idiotes de certain je vous indique que j'ai bien sur deja controlé l'ampoule, les deux contacteurs et l'inter du plafonnier enfait j'ai pas de jus a la prise du plafonnier
merci d'avance
Modifié en dernier par
Racing-Type le mar. nov. 11, 2008 5:50 pm, modifié 1 fois.
K20 SWAP KICKING YOUR ASS!!!!
Contact :
par Lucas » mar. nov. 11, 2008 3:51 pm
tu parle donc des veilleuses.
Sur ta boite a fusible y'a les noms des élements, suffi de trouver le nom anglais pour les veilleuse ca doit pas etre bien compliqué
Racing-Type
par Racing-Type » mar. nov. 11, 2008 5:45 pm
Racing-Type le mar. nov. 11, 2008 7:06 pm, modifié 1 fois.
itr62
par itr62 » mar. nov. 11, 2008 5:59 pm
plafonnier ==> fusible n°18 (boite a fusibles intérieure)
par croost » mar. nov. 11, 2008 7:38 pm
houla ! que d agresivitè
il a simplement voulu t aider ...il ne pouvait pas deviner les element manquant sur ton auto ...
en tous cas je te souhaite de trouvè solution a ton problème
Racing-Type
par Racing-Type » mar. nov. 11, 2008 7:58 pm
je vois pas ou était l'aide dans se qu'il m'a dit en utilisant ce smily
je l'ai plus pris pour de la moquerie mais bon je reconnais avoir repondu sechement car j'étais deja enervé par ma panne au moment ou j'ai repondu et je l'ai mal pris désolé
par croost » mer. nov. 12, 2008 6:57 pm
no soucis !
mais au fait tu a solutionner ?
Racing-Type
par Racing-Type » mer. nov. 12, 2008 7:00 pm
non pas encore et je ne crois pas que ça vienne du fusible malheureusement
(ça serai trop simple) je vais m'y repencher en fin de semaine
par croost » mer. nov. 12, 2008 8:17 pm
ok bon courage tiens nous au courant
UP au pasage pour aider racing type
Racing-Type
par Racing-Type » sam. déc. 06, 2008 2:24 pm
help j'arrive pas à trouver la panne
de plus j'ai constaté que l'eclairage du coffre ne fonctionne pas non plus, donc je presume que c'est relié sur la meme ligne electrique. Quelqu'un peut'il me le confirmer
Racing-Type
par Racing-Type » sam. déc. 06, 2008 5:42 pm
itr62 a écrit :plafonnier ==> fusible n°18 (boite a fusibles intérieure)
ce fusible là est bon, c'est un 7.5A c'est ça
t'es sur que c'est bien celui la car j'ai controlé l'arriver de courant et c'est de l'apres contact alors que le plafonnier et l'eclairage du coffre fonctionne en + permanent
buddyclub
par buddyclub » sam. déc. 06, 2008 8:32 pm
il se peut que tu est un fils de couper a un endroit! ct pas apres un demontage ou autre?
Racing-Type
par Racing-Type » sam. déc. 06, 2008 10:09 pm
buddyclub a écrit :ct pas apres un demontage ou autre?
non ça n'a jamais marché depuis que je l'ai mais j'aurai bien aimé que ça refonctionne pour la vente
buddyclub
par buddyclub » sam. déc. 06, 2008 10:19 pm
j avait un le probleme quand j avait remplacer mes feux arrieresy avait un fil qui ct coincer sur la caisse ca la denuder! il touchait la caisse et ca marchait pas jete un coup d oeil on sais jamais!
Froggy
par Froggy » dim. déc. 07, 2008 11:56 am
Alors c'est tout con a mon avis, tu demonte le bouton en caoutchouc qui est en bas des portes quand tu les ouvre.
des fois le contact est oxydé, plus de mise a masse=plus de lumiere
- 1995 Subaru Legacy Turbo
Kevtec a écrit:
