BOUTON S2000 comment le monter
neophil03
Message par neophil03 » sam. janv. 10, 2009 7:23 pm
c'est un modèle comme celui ci que j'ai monté :wink:
http://cgi.ebay.fr/relais-12v-60a_W0QQi ... 240%3A1318
ITR n°1501
therital
Numéro d'ITR : 4128
Re: BOUTON S2000 comment le monter
Message par therital » dim. avr. 16, 2017 9:32 am
bonjour
je déterre ce sujet car j'ai des questions sur ce montage. Sur mon itr, quant je l'ai acheté il y avait déjà un bouton de démarrage de S2000 d'installé. Dernièrement ce dernier ne marchait plus (j'ai d'ailleurs cru a 2 reprises que ma batterie était HS du coup...). Je me suis donc penché sur son branchement qui est ultra simple: deux fils de part et autre de l'intérrupteur, un qui va directement au démarreur et l'autre qui est branché dans la boite a fusible sous le tableau de bord, sur la prise "option pour IG2" (la panne du bouton vient d'ailleurs du fusible n17 grillé qui protège cette option).
j'ai fait des recherches en vain sur cette prise "option pour IG2", pouvez vous me dire ce que vous en savez, si elle est prevu pour ca, et si mon branchement (mais j'en doute) est bon.
Benji24
Message par Benji24 » ven. avr. 21, 2017 8:59 pm
Je ne connais pas du tout ce type de branchement. C'est bizzard car derrière le bouton de s2000 tu a normalement 3fils : la commande le plus après contacte et la masse.
