probleme affichage indicateur de vitesse
En faite, j'ai un probleme d'affichage au compteur de vitesse sur mon integra. Celui ci fonctionnait très bien auparavent mais depuis deux mois il n'affiche plus qu'au maximum 150 160 alors que je roule reelement plus vite. Sinon le compteur fonctionne très bien a vitesse inferieur mais le probleme n'intervient qu'au alentour de 160, l'aiguille et instable et ne monte pas plus haut en vitesse. Si vous pouvier m'aider, je sais pas trop ou chercher.
Tu dispose de quoi comme moyen de mesure ?
1 - probleme capteur sur boite
2 - probleme connecteurs (faux contact ou contacts oxydé ou rempli d'eau)
3 - probleme electronique du compteur
4 - probleme mecanique du compteur
Sur le dessus de la boite coté habitacle. Pour plus de precision voir le manuel d'atelier en PDF
- Froggy
J'avais deja vu des compteurs (je pense pas que c'est ton cas) ou des collants genre couleur blanc avait été collé sur ceux d'origine. et avec le temps ca bombe et ca retiens l'aiguille.
Ou alors si tu change le vitre avant pour mettre 2 ronds(vu aussi) ca retenais les aiguilles a partir de 120
- 1995 Subaru Legacy Turbo
Kevtec a écrit:
