montage volant adaptable itr
tomi
Message par tomi » jeu. janv. 08, 2009 1:17 pm
salut a tous
voila
j ai monter mon volant oreca a la place de mon volant airbag :oops:
j ai du vire mon contacteur tournant 8)
donc : plus de klaxon :mrgreen:
ma question est la suivante : comment avez vous fait pour le fonctionement de celui ci
merci d avance
Message par croost » jeu. janv. 08, 2009 1:41 pm
perso je nen est pas cela sert juste a agresser les gens :lol: :lol:
sinon hop un petit contacteur reliè au klaxon et le tour est jouè
ps : quitte a enlever l air bag conducteur vire celui du pasager car je doute qu avec un code erreur du a la supression du conducteur celui ci fonctionne corectement
gain de poid garantie
il y a aussi la central air bag deriere la console centrale que tu peu suprimmer
et pour le voyant qui s alume une seule solution ! le suprimer
Modifié en dernier par croost le jeu. janv. 08, 2009 1:44 pm, modifié 1 fois.
Numéro d'ITR : 5437
Message par west motion » jeu. janv. 08, 2009 1:43 pm
ben j'ai aussi un volant oreca et j'ai toujours le contacteur tournant... tu prends n'importe quel klaxon du bon diametre (perso j'ai un Ektor)
je sais pas comment tu as monté ca, mais y'a pas besoin de bidouiller quoi que ce soit
Message par croost » jeu. janv. 08, 2009 2:01 pm
je me demande comment tu a fait car moi aussi je ne voyais vraiment pas comment le recuperer ...
peu etres a cause de l air bag ? va savoir
Froggy
Re: montage volant adaptable itr
Message par Froggy » jeu. janv. 08, 2009 4:48 pm
tomi a écrit :salut a tous
voila
merci d avance
J'ai mis un boutton poussoir sur le cache autour de la colonne. Pres du comodo
- 1995 Subaru Legacy Turbo
Kevtec a écrit:
Numéro d'ITR : 5437
Message par west motion » jeu. janv. 08, 2009 5:23 pm
croost a écrit :je me demande comment tu a fait car moi aussi je ne voyais vraiment pas comment le recuperer ...
je l'ai pas récupérée, j'ai eu une bague adéquate de livrée avec le moyeu ;)
donc tu mets le nouveau moyeu, la bague, puis le volant et tu relies un des contacts du nouveau bouton de klaxon a la cosse du moyeu. La patte qui est sur le coté du nouveau klaxon se trouvera en contact de la fameuse bague montée entre le moyeu et le volant quand tu auras clipsé le nouveau klaxon
Message par croost » jeu. janv. 08, 2009 5:57 pm
ha ok
mon moyeu est celui d une civic de chez bps ...y a rien :lol:
tomi
Message par tomi » jeu. janv. 08, 2009 6:55 pm
ben en fait sur les eg il y a une languette qui est fixe sur le commodo
et ki fait contacte surle moyeu
maintenant je n est pas cette languette je pense recupere sur une eg ela relier a mon klaxon
bref merci d avance
Numéro d'ITR : 5437
Message par west motion » ven. janv. 09, 2009 11:40 am
ben sinon, tu mets juste une cosse reliée a une des vis du moyeu: ca sert juste a fermer le circuit de masse
mijy_
Message par mijy_ » ven. janv. 09, 2009 4:24 pm
croost a écrit :perso je nen est pas cela sert juste a agresser les gens :lol: :lol:
il me semble que tu te fait refouler au CT par contre?
Message par croost » ven. janv. 09, 2009 9:36 pm
oui evidenment
je remet le volant d origine pour le ct
colin
Message par colin » sam. janv. 10, 2009 7:45 pm
J'utilise ce topic pour une petit question, si ça ne te plait pas tomi dis le moi, je créerai le mien.
Je trouve ma position dans l'ITR pas idéal, je suis un peu juste au niveau des bras, je pense pas ètre mal proportionné pourtant. :lol: Quand j'approche le siège pour avoir les bras très légèrement plié, j'ai les jambes trop replié et je suis un peu gêné avec le volant. J'aimerai qu'il soit un peut plus proche de mois de 2/3cm en fait.
J'ai donc pensé à ça: http://www.oreca-store.com/moyeu-de-vol ... gra-r.html
ça a l'air peut ètre un peu trop épais, je ne sais pas. Ma question est donc est ce que je peut monter ça en gardant le volant sans airbag d'origine? Car je ne veux surtout pas le changer. Il y a marqué klaxonne en option sur le site, ce qui veux dire que si je le prend pas je ne pourrai pas utiliser celui d'origine?
Message par croost » sam. janv. 10, 2009 7:53 pm
non malheuresement pour toi tu ne peu pas utiliser ce moyeux sur le volant d origine
si tu le demonte tu comprendras pourquoi !
en tous cas c est exactement pour les raison que tu cite que je change le volant de toute mes voiture !!!
et l integra et vraiment celle ou c est le plus necesaire
quand je remet le volant d origine limite j arrive plus a conduire
il y a plusieur profondeur de volant tuliper pour etres le plus confortable possible
les sensation sont bien plus precente les default ce recente aussi enormement plus
colin
Message par colin » sam. janv. 10, 2009 8:15 pm
Il n'y a aucun moyen de rapprocher le volant en gardant celui d'origine alors? :(
Message par croost » sam. janv. 10, 2009 8:20 pm
j'en doute a moins d usiner une pieces très complexe et couteuse :x
au fait tu mesure combien colin
1.82 pour ma part et c est exactement ce que tu decris
