Mon compteur est bourré!
BacChusX
Message par BacChusX » ven. janv. 16, 2009 9:17 am
Salut!
Ce matin en allant au boulot j'ai cru que j'étais mal réveillé. Après 15km mon compteur est partie en couille. L'aiguille bouge encore plus rapidement que celle du compte tour!
Ça part de 20km/h, ça monte à 100, ça redescend à 60, ça remonte à 100 etc. Et cela même à l'arrêt!
C'est assez marrant à voir mais pas top quand on passe devant les jumelles tous les jours :(
J'ai vu un post qui ressemble au mien :
http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... php?t=6320
Mais le problème n'est pas vraiment semblable donc je ne sais pas si la cause est la même...
Merci d'avance pour vos infos ;)
NeNeSs
Message par NeNeSs » ven. janv. 16, 2009 10:10 am
DipDip a écrit :Tu dispose de quoi comme moyen de mesure ?
1 - probleme capteur sur boite
2 - probleme connecteurs (faux contact ou contacts oxydé ou rempli d'eau)
3 - probleme electronique du compteur
4 - probleme mecanique du compteur
Le plus simple à contrôler c'est que la fiche est correctement mise sur le capteur (au dessus de la boite) et qu'elle n'est pas oxydée, puis vérifier le câblage, je pense à des faux contacts
BacChusX
Message par BacChusX » ven. janv. 16, 2009 3:23 pm
Merci pour la réponse rapide!
J'ai regardé ce midi. Voici le speed sensor au niveau de la boite d'apres le manuel technique.
Sur ma teg c'est un montage à l'arrache :x
Le connecteur 3 pins qui avait surement été pété a été remplacé par de petites cosses qui se sont superbement oxydée puisque non protegées.
La patte du milieu du VSS à donc visiblement cassée. Impossible de remettre la cosse... Je démonterai tout ça ce w-e pour regarde de plus près
NeNeSs
Message par NeNeSs » ven. janv. 16, 2009 7:49 pm
De rien, content pour toi :)
Froggy
Message par Froggy » sam. janv. 17, 2009 1:11 pm
Ha les bracaillons, ca fait chier quand meme...
- 1995 Subaru Legacy Turbo
Kevtec a écrit:
nico62
Re: Mon compteur est bourré!
Message par nico62 » dim. nov. 11, 2012 7:50 pm
Salut!
J'ai le même problème de compteur sur mon itr mai la différence c'est que moi comme je roule nomalment tout va bien mon compteur fonctionne très bien. et comme je tape dans le vtec. Le compteur devient malade. je ralenti tous redevient normal j'ai vérifier le branchement du câble sur la boite tout et nickel .quel'un à une idée ? :? Merci
